Гироскопы на авиамодели
Интересно, устранит задирание носа установленный на РВ гироскоп? У меня Цессна до половины газа не сильно, но всёже набирает высоту без моего желания, а дальше начинает работать микс Газ-РВ и всё становится нормально.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Гироскопы на авиамодели
Да. Но проще устранить выкосом вниз.
konst,
Константин, я неспроста задал вопрос по гироскопу. Хочется узнать оправдано его применение на самолётах, и если да , то в каких случаях? Думаю приобрести данный девайс и хотел узнать мнение о целесообразности данной покупки.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Обычно ставят на элероны - чтоб не болтало. На планер с большим V - ставят на РВ, чтоб во время входа в термик не "тангажировало".
На ЛК ставят на элевоны (2 гироскопа и V-mix).
2 гироскопа (РВ,Элероны) имеет смысл ставить на неустойчивых моделях типа гидрошняги или для видео съемки.
Можно ставить для полетов в ветер, но включать гиры уже на высоте.
В остальных случаях - смысла нет. Разбить на посадке самолет с гирой проще чем без нее. Вроде летит ровно не смотря на порывы ветра, потом гира не успевает отработать или хода рулей не достаточно или скорость меньше скорости срыва и бац - модель уже в земле, а ты даже не успел газ сбросить, так как ничего не предвещало беды.
Константин, я вот на соседнем форуме уже общался на эту тему, но покоя мне не дает одна заноза. У гироскопа есть режим normal и hold. normal это когда гироскоп отрабатывает на ускорение, т.е. дернул самолет резко в крен, он так же резко дернул элеронами. В режиме hold гироскоп отклоняет поверхность на угол наклона и удерживает в таком положении. Гироскоп умеет изменять чувствительность. На крутилке это выглядит как от 0 до 50% гироскоп работает в режиме normal. В 0ле чувствительность максимальная. В районе 50% он выключен. От 50% до 100% гироскоп переходит в режим hold по идее тоже с увеличением чувствительности при приближении к 100%. Так вот я тестирую гироскоп на MEMS за 10 долларов, что на ХК. В режиме normal все в порядке. Гира отрабатывает ускорение, дергает элеронами. Сами элероны нормально работает от стика. Но стоит мне перевести гироскоп в режим удержания, что казалось мне более логичным, чем normal и тут начинается засада. Я наклоняю гиру, гира отклоняет элероны. В горизонтале гира ставит элероны в 0. Но при движении стиком элерона, элероны работают типа как триммер. Я буквально на чуть-чуть отклоняю стик, элерон начинает медленно ползти отклоняясь. Если вернуть стик в 0, то элерон в этом отклоненном положении остается. И мне не понятно, это нормальный режим работы сервы в режиме hold или у меня что-то не так работает?
Холд - это удержание хвоста для вертолета. Самолету этот режим не нужен. Используйте нормал.
Гироскоп реагирует только тогда, когда нет команд с передатчика. Дернули элеронами - он пропустил через себя и удерживает самик в НОВОМ положении. Вобщем мешает внешним воздействиям колебать авиамодель. В каком положении при этом модель - ему глубоко равнофиолетово.
Те - если вы направили самолет из прямого полета в отвесное пикирование - гира просто не даст модели самостоятельно выйти из этого пикирования smile
Модель войдет в землю очень _ровно_ smile
big_smile
А то, если не ровно, некрасиво получится smile
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
А я-то думал, как такую морковку сделали smilehttp://i041.radikal.ru/1201/47/cd395434a7c4.jpg
Новая разновидность морковок- гироскопнаяsmile
На фото корнеплод Мастера! Новичкам такое никогда не сделать!
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
И новое оправдание- это не я, эт гироскоп китайский взбесился smile
Andrands
