Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Чертеж фюза с толкающим винтом для крыла от Цессны
Варианта 2: переделать старый фюз и сделать новый. Хороших идей по переделки фюза от Цессны в пушер у меня что-то не появляется. Пробовал найти чертеж фюза пушера для размаха ~1м и не нашел. Икар и Dancer имеют размах бОльший.
Поделитесь ссылкой или архивом, если есть у кого подходящая модель.
Re: Чертеж фюза с толкающим винтом для крыла от Цессны
Крыло от Цессны должно подойти на Roughneck
Rom
Роман
413 Сообщений
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
День добрый. Подскажите пожалуйста какой мотор нужен для самолёта с толкающим винтом, обороты выше или ниже чем у тянущего, и на  сколько примерно в %.
IkarRus
52 Сообщений
я считаю любой мотор можно поставитьи на толкающий и на тянущий, вовсяком случае я разници не заметил, а тестировать не было необходимисти.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Бывает, что самолет с толкающим винтом конструктивно не допускает установку винта большого диаметра, поэтому ставят винт диаметром поменьше, но ставят двигатель с большим количеством оборотов на вольт. Также минус толкающего винта в том, что крыло не обдувается потоком от винта, но эту разницу, как сказал Владимир, можно и не заметить.
Rom
Роман
413 Сообщений
Спасибо. Значит большой разницы нет?
IkarRus
52 Сообщений
IkarRus, ну почему-то на толкающую схему обычно ставят более оборотистые моторы. Возможно это как раз связано с тем, что винты большого диаметра в толкающей схеме сложно применять.
