Проблема с вертолетом lama 400d
Проблема такая. После покупки все было нормально до 3-го заряда батареи. Потом ни  с того, ни с сего начал вращаться вокруг своей оси. И мало того, теперь не взлетает, двигатели не работают на полную мощность. Может быть что-то в электронике, может какие-то настройки, может я куда-то нажал не туда. Есть ещё один нюанс: когда просто начинаешь увеличивать обороты двигателя, то двигатели не выдают полную мощность, а если удерживать руль направления в ту сторону, в которую вращается сам вертолет, и одновременно  с этим дать газу, то мощность выдает на полную и начинает взлетать, но в то же время дико!!! вращается вокруг своей оси. Помогите люди добрые. Выложил 8000 за него. И даже толком не взлетел. Обидно до слёз.
Еще такой момент, если как положено включать сначала передатчик, а затем приемник, то толку никакого нет, нет соединения. включаю сначала приемник, затем передатчик (понимаю, что неправильно, но по другому не работает)
Изменено: Skygo
22-01-2012 18:23:12
Skygo
5 Сообщений
Re: Проблема с вертолетом lama 400d
Ссылка есть, где посмотреть хоть фото?
а какое фото нужно? вертолет соосник. в гугле набрать lama 400d там полно и видео и фото
Skygo
5 Сообщений
У меня LAMA V4, до сих пор живой, летает нормально, таких проблем не было.
Вот форум по соосникам, может найдете свою неисправность: http://forum.rcdesign.ru/f96/
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Skygo, похоже на то, что один из двигателей неисправен. Проверьте провода, идущие к двигателям - возможно непропай где-то.
По поводу очерёдности включения: сначала рекомендуется включать передатчик (пульт), а потом приёмник.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Посмотрите внимательно,  лучше через лупу,  всю ось и шестерни. У меня была такая проблема. Оказалось всё до смешного просто, длинные волосы намотались на одну из осей и подтормаживали.
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
