- » Электролеты
- » Закрылки - что это?
Закрылки - что это?
Закрылки - что это?
Закрылки и элероны - одно и то же? если нет то что это и где они находятся?
- Arteims
- Артем
- 24 Сообщений
Re: Закрылки - что это?
Нет. Закрылки - отдельно управляемая часть механизации крыла. Расположены ближе к фюзеляжу чем элероны.
Закрылки симметрично расположенны на задней кромке крыла. Закрылки в убранном состоянии являются продолжением поверхности крыла, тогда как в выпущенном состоянии могут отходить от него с образованием щелей. Используются для улучшения несущей способности крыла во время взлёта, набора высоты, снижения и посадки, а также при полётe на малых скоростях.
Принцип работы закрылков заключается в том, что при их выпуске увеличивается кривизна профиля и площадь поверхности крыла, следовательно, увеличивается и подъёмная сила. Кроме того, выпуск закрылков способствует увеличению аэродинамического сопротивления. При выпуске закрылков, обычно возникает необходимость перебалансировки самолёта из-за возникновения дополнительного продольного момента, что усложняет управление самолетом. Закрылки, образующие при выпуске профилированные щели, называют щелевыми. Закрылки могут состоять из нескольких секций, образуя несколько щелей (как правило, от одной до трех). К примеру, на отечественном Ту-154М применяются двухщелевые закрылки, а на Ту-154Б — трёхщелевые. Щели способствуют перетеканию воздушного потока с нижней поверхности на верхнюю, одновременно разгоняя его. Это помогает затянуть срыв потока с закрылков и, таким образом, увеличить возможный угол их отклонения и допустимый угол атаки.
Ну и для кучи - что есть что:
1 — закрылки, 2 — интерцепторы (спойлеры), 3 — предкрылки, 4 — элероны, 5 — руль направления, 6 — стабилизаторы, 7 — руль высоты. Изображение взято из: «Популярная механика»
1 — Законцовка.
2 — Элерон.
3 — Высокоскоростной элерон
4 — Обтекатели приводов закрылков.
5 — Предкрылок Крюгера (англ.).
6 — Предкрылки.
7 — Закрылок.
8 — Закрылок.
9 — Интерцептор.
10 — Спойлер.
разное
Закрылки — отклоняемые поверхности, симметрично расположенные на задней кромке крыла. Закрылки в убранном состоянии являются продолжением поверхности крыла, тогда как в выпущенномсостоянии могут отходить от него с образованием щелей. Используются для улучшения несущей способности крыла вовремя взлёта, набора высоты, снижения и посадки, а также при полёте на малых скоростях. Существует большое число типов конструкции закрылков:
Принцип работы закрылков заключается в том, что при их выпуске увеличивается кривизна профиля и (в случае выдвижных закрылков [1] , которые также называют закрылками Фаулера [2] ) площадь поверхности крыла, следовательно, увеличивается и подъёмная сила . Возросшая подъёмная сила позволяет летательным аппаратам лететьбез сваливания при меньшей скорости. Таким образом, выпуск закрылков является эффективным способом снизить взлётную и посадочную скорости. Второе следствие выпуска закрылков — это увеличение аэродинамического сопротивления . Если при посадке возросшее лобовое сопротивление способствует торможению самолета, то при взлёте дополнительное лобовое сопротивление отнимает часть тяги двигателей. Поэтому на взлёте закрылки выпускаются всегда на меньший угол, нежели при посадке. Третье следствие выпуска закрылков — продольная перебалансировка самолёта из-за возникновения дополнительного продольного момента. Это усложняет управление самолётом (на многих современных самолётах пикирующий момент при выпуске закрылковкомпенсируется перестановкойстабилизатора на некоторый отрицательный угол). Закрылки, образующие при выпуске профилированные щели, называют щелевыми . Закрылки могут состоять из нескольких секций, образуя несколько щелей (как правило, от одной до трёх).
- kompmen
- 3724 Сообщений
Спасибо
- Arteims
- Артем
- 24 Сообщений
Ребята доброй ночи! Константин ,я понимаю что речь шла об элеронах, но поскольку Вы упомянули самолет ТУ - 154 м,Вы добавили бы к своему великолепному рисунку,вертикальные гребни,которые удерживают и направляют воздушный поток на крыле в нужное русло,я думаю что это краткое пособие имело бы полный и законченный вид. Так сказать ,краткое и в тоже время понятное наглядное пособие.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
ну... настолько вдаваться в подробности исходя из вопроса было просто лениво. Да и картинка то не моя, я просто в инете их искать умею
Только приполз с википедии, почитать тут, что скажут про закрылки и как ими управлять, а тут - тоже самое )
- Bingo!
- 7 Сообщений
На моделях в основном используют как воздушные тормоза при посадке, чтобы снизить скорость. Закрылки отклоняются вниз. На простых авиамоделях если хотят использовать закрылки, то совмещают элероны с закрылками - называются флапероны. Т.е. одни и те же рулевые поверхности выполняют две функции. При отклонении стика работают как элероны, т.е. в разноход. А при включении закрылков те же элероны опускаются на заданный заранее угол. При выпущенном состоянии продолжают ещё функционировать как элероны. Если нет проблем для посадки, на небольших пенолётах лучше не использовать, потому что ухудшают управление по крену.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- » Электролеты
- 265
