Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Что означают цифры в маркировке двигателя?
Все никак не могу понять что означают цифры в маркировке двигателя... С оборотами на вольт и максимальным током все понятно. А вот с остальными не очень.
Например возьмем Turnigy 2205. Есть подозрение, что 2205 это как то связано с размером, т.к. например Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A собран в том же корпусе, только с другим количеством витков (а соответственно с другим током и оборотами).
С другой стороны другой небезысвестный мотор так же имеет в своей маркировке те же цифры 2205, но при этом отличается по размеру.
Кто нибудь может пролить свет на сие?
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: Что означают цифры в маркировке двигателя?
22х5 - размеры набора пластин статора в мм, габариты моторов различные из-за разной конструкции.
34turn и 50turn - число витков соответственно.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Также используется другая система, где   цифры -диаметр и длина КОРПУСА. Причем даже одна фирма может использовать обе системы!
akbaraka
51 Сообщений
Еще китаезы иногда используют аналогичность.
Типа движок 1820 соответствует всем параметрам (тяга, обороты, откушиваемый ток) движка 1820 AXI (дюже дорогие моторы у них, но качественные), при этом габариты китайского движка и даже его габариты набора пластин - совсем другие. Обычно китаец гораздо больше и тяжелее. smile
