- » Электроника электролета
- » 2204-14 кто как винт крепит?
садомазохизм какой-то 80х40 классический винт что бы посадить нужно танцы с бубном.Ни на 8 ни на 5,5 мм отверстия не подходят. Рассверливал на оба диаметра и протачивал надфилем канавку что бы винты под резинку не мешали. Зла не хватает.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: 2204-14 кто как винт крепит?
А у меня обычные SF винты 7х3.5, 8х4.3 садятся без проблем. Ничего не точу. В качестве резинки использую колечко отрезанное от детской соски. Эластичное, раза 2-3 его намотаешь и держится - не оторвешь.
Если у Вас 8х4DD, то он никуда не садится, его везде подгонять приходится.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
horiz64,
В "гнездо" (посадочное отверстие) вклеивается переходное кольцо, набор которых идет с APC винтами, делов на 2 минуты.
OFF: Немного не по теме. Пришли мне два таких двигателя с одной проблемкой. при небольшом нажатии на вал по оси, чашка цепляет обмотку. Поэтому нужно поставить ограничительные прокладки на вал для исключения обрыва обмоток. В противном случае при первой морковке двигатель прийдется перематывать (и скорее всего выкидывать регулятор)
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
konst, у меня в хозяйстве нет APS, если не затруднит ссылочку на колечки или винты с набором. Надо будет заказать.
alldn тот же 8х4DD прекрасно сидит на 2205. Уже вторая упаковка заканчивается (снежинка,слойка)
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Например с такими идут в комплекте
Можно подобрать шайбочки или сделать самостоятельно из пластика толщиной 3-4 мм.
Сверлите отверстие по диаметру вала, зажимаете болтом с гайкой подходящего размера за это отверстие, вставляете в дрель или шуруповерт, включаете последний, теперь напильник, надфиль или наждачку на деревяшке в руки и доводим внешний диаметр будущей переходной шайбы до внутреннего диаметра винта 8х4
Довели - вклеиваем, ставим на мотор (переходная шайба садится на вал точно, так как отверстие в ней сами делали по диаметру вала), закрепляем резинкой и отправляемся в полет
За вечер можно штук 30 переходных шайбочек наточить, причем не отрываясь от просмотра какогонить фильма...
- 1685
