- » Винты и моторы
- » Двигатель издает странные звуки и...
Двигатель издает странные звуки и отключается на высоких оборотах
Запускаю конструкцию:
ESC: Hobbyking SS Series 18-20A
Engine: C2404 Brushless Outrunner 1900kv
Battery: Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack
На малых оборотах все ок (процентов до 20), дальше, при увеличении, двигатель начинает поскрипывать, винт при этом вздрагивает, как будто то ли останавливается, то ли проскальзывает что-то.
При повышении оборотов, скрипеть начинает все больше и в какой-то момент (меньше половины мощности) просто останавливается.
Записал видео с процессом (30 секунд)
Я новичок, поэтому сильно не бейте, плз. Как вариант, у меня не откалиброван пульт и то, где он останавливается - максимум оборотов для движка. К слову, как это вообще понять? На глаз, там ни разу не максимум, тяга так себе, да и не видно там каких-то запредельных оборотов, но мало ли.
Спасибо за любой совет и критику
- AngryElf
- 7 Сообщений
Re: Двигатель издает странные звуки и отключается на высоких оборотах
Похоже что двигатель клинит проблема в подшипниках. Останавливается по защите от перегрузки регулятора.
И какая температура регулятора и двигателя после остановки?
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
Не факт, возможно просто тайминги надо переставить. По звуку похоже на срыв магнитного потока.
Так же возможен пробой изоляции повышенным током. Можно разобрать двигатель и пропитать обмотку высокотемпературным лаком.
Если есть карта програмирования то нужно попробовать. Нужно проверить сопротивление обмоток и пробой изоляции.
- VladOdUA
- 578 Сообщений
А разве в серии SS можно тайминги менять?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Проверте стопорное кольцо на моторе. У меня было то что регуль отключал мотор примерно на 50% т.к. ротор слишком сильно выезжал.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Мне приходили регуляторы (25 а) у которых было куча настроек, но бумажки никакой не было, т.ч. что за параметры и в какой последовательности можно только гадать...
На видео даже на маленьких оборотах начинает уже подзвякивать... Попробуйте настроить (поменять) тайминг, если не поможет - разберите двигатель, посмотрите, может дело в обмотках или в подшипнике, еще попробуйте без винта-как двигатель себя ведет!?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Да, один раз у меня на КДА2215 стопорное кольцо соскочило. Упала тяга, стал смотреть - что за странные звуки - нет стопорного кольца. Взял запасное из ремкомплекта, а потом при ремонте нашел (!!!) соскочившее - застряло в щелке фюзеляжа.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Спасибо за ответы!
Стопорное кольцо на месте, проверял.
Обмотки тоже вроде не мог сжечь, двигатель с запасом, esc не самый мощный.
Запустить без винта и поиграться с таймингами попробую вечером, отпишусь.
Ну и пойду заказывать другой esc и мотор, для чистоты эксперимента...
- AngryElf
- 7 Сообщений
Поигрался.
Без винта работает отлично, никаких скрипов, ничего.
С винтом начинает скрипеть на 30-40% оборотов, на примерно 50% останавливается. И вообще, не так просто запустить его даже.
Продолжил эксперимент, обрезал сантиметра 3 от каждой лопасти. Стал заводится гораздо веселее, не скрипит процентов до 50-60%, но потом то же самое.
Сделал вывод, что мотор просто не рассчитан на этот пропеллер. Может он для импеллеров или еще чего с малой массой?.. Я-то его на глазок брал.
- AngryElf
- 7 Сообщений
AngryElf движок не должен скрипеть да же если он на им плеер
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Звук движка похож на проскальзывание вала, что скорей всего, раз без винта работает нормально, при увеличении нагрузки, вал неуспевает раскрутится за статором с магнитами
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 1541
