Два передатчика - два приемника
Всем доброго дня!
        Есть у меня два передатчика  - ХоббиКинг 6 (далее ХК) и Турнига, у каждого соответственно свой приемник. К Турниге забиндил и родной и ХК для проверки. Выехал на поле, думал вдвоем полетать на двух самолетах. Включил Турнигу, затем приемник турниговский, работает. Затем включаю передатчик ХК, приемник ХК, а управляется он Турнигой! Тоесть сразу двумя приемниками с одного пульта. И что-то я не могу сообразить - как одновременно включить на поле каждый передатчик со своим приемником?
       По идее включаю Турнигу, она дает сигнал, включаю приемник родной - ловит, работает. Затем ХК включаю, но кого будет ловить приемник ХК, если он привязан к обоим аппам? Выход  в разбиндивании приемника и его привязке только к одной аппе?
     P.S. Простите за много букв))
Изменено: romza
31-01-2012 11:12:51
romza
Роман
32 Сообщений
Re: Два передатчика - два приемника
В этом предложении и есть ответ
Надо забиндить приемник на ХК аппу. Тогда сотрется бинд на Турнигу. Т.е. надо биндить приемник на конкретную аппаратуру и настраивать аппаратуру.
В Спектрумах есть система (модель-матч), предотвращающая запуск модели не на своих настройках. Т.е. у меня прописаны 5 моделей + 2 симулятора в аппаратуре, и пока я не выберу нужную модель, он не будет работать. Модели все разные - два крыла, два классических самолета, вертолет. Настройки тоже разные - расходы, экспоненты, а на вертолете вообще все не так - куча миксов и т.п.
И еще один момент - а зачем включать сразу две модели? Т.е. зачем питание подключено?
PS может я чего-то не допонимаю? А от ХК передатчика тоже управляется приемник?
aaz38
213 Сообщений
aaz38, полетать хотят на 2х моделях одновременно, потому и включают 2 борта сразу.
Летали одновременно на Турниге и Хоббикинговской.
Все дело в том, что нужно хоббикинговский приемник забиндить на хоббикинговский пульт перед полетами, только и всего. Потом на земле перед полетами включить одновременно оба пульта и посмотреть на модели - влияет соседний пульт или нет.
Никаких проблем быть не должно.
В принципе и сам так думаю. Надо разбиндить Турнигу и ХК. А летать хотели двумя самолетами с двух пультов, но возникла проблема с привязкой, Турнига рулила двумя приемника. Перебиндивать на морозе не хотелось, так что летали по очереди.
romza
Роман
32 Сообщений
Так это связка тренер - ученик получается (беспроводная!)? Вот как можно использовать эту ситуацию, а вот как из нее выкрутится тоже интересно будет узнать.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Не получится. Приемник не различит или смешает команды, и "кирдык"
"Разбиндивать" ничего не нужно - просто надо было перемычку поставить, подать питание на приемник, затем включить пульт с нажатым "биндом", и подождать, пока захватит частоту. Все! Потом отключить приемник, отключить пульт, снять перемычку, включить пульт в обычном режиме, затем подать питание на борт.
После этого проверяем отсутствие взаимных помех.
Приемник может работать лишь с одним передатчиком и никак иначе. Именно с тем, с которым его сбиндили.
horiz64
1611 Сообщений
Приемник с одним, а вот передатчик получается может работать с двумя. Хотя как такое может быть, я не понимаю. Вроде как приемник и передатчик находят друг друга и остаются на фиксированной подчастоте, где минимум помех. А у меня на двух самолетах рули одновременно поворачивались!
romza
Роман
32 Сообщений
romza передатчик хоть с сотней приемников одновременно может.  При сбиндивании приемник в энергонезависимой памяти запоминает параметры передатчика
horiz64
1611 Сообщений
Andrands
