Программатор Turnigy
Открыл мануал по данному программатору http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=2169, но инструкция не описывает несколько пунктов )))
1) Brake это я так понял при ручке газа на себя двигатель отрубать совсем или ставить на минимальные обороты
2) Battery type тип используемой батареи
3) Тип обрыва цепи при разряде батареи Мягкий или обрывать сразу
4) Cut off voltage Напряжение обрубания - низкое среднее выское - вот тут не очень понял какое нужно выставить?!
5) Start mode - режим старта (не очень понял чего тут ставить) normal soft very soft
6) Timing mode - low middle high тоже не понял что к чему))
7 Music - Lipo cells музон и выбор кол-ва банок
8) Governor mode - это, что режим Губернатора? ))))))))))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Программатор Turnigy
1. удерживать воздушный винт когда мотор отключен или нет (актуально для планеров)
2. тип батареи липо или что еще
3. когда подходит разряд батареи к отсечке - глушить двигло резко или плавно снижать обороты
4. среднее, для старых батарей - высокое
5. нормал,  остальное для вертолетов
6. тайминги - лоу или мидл, для оборотов больше 2500 на вольт можно хард
7 - выбрать количество банок ЛиПо батареи которая используется
8 - для вертолетов, удержание количества оборотов вне зависимости от нагрузки. Там жто актуально в связи изменением угла атаки лопасти по время полета.
А, что значит удерживать винт когда мотор отключён?
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Значит при остановленном в полете двигателе  винт небудет раскручиваться от набегающего потока(как бы стоит на ручнике).Для мотопланера со складным винтом это хорошо,т.к. винт сразу сложется,а для модели с обычным винтом в планирующем полете создаст сопротивление больше,чем если-бы он свободно раскручивался от встречного потока .
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Почти так.  Только с одним дополнением - крутящийся набегающим воздухом винт создает сопротивление как круг, диаметр которого равен ометаемой винтом поверхности.
Так что тормозить винт лучше в любом планерном полете, кроме случаев когда с выключенным газом нужна минимальная скорость - например у цессны или сам5биста, если основные полеты на моторе, а отключение мотора только на посадке. В таком случае вращающийся винт сыграет роль воздушного тормоза.
Ну да кстати,может и так.Никогда не задумывался об этом, Хотя факт интересный ,надосуге поразмышляю...  :-)
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Аэродинамика вообще интересная штука, так, например, стержень создает сопротивление как пластина шириной в длину окружности этого цилиндра smile
Может быть у кого-то есть инструкция на русском языке для этого программатора?
Если можно, поделитесь.
Grommi
142 Сообщений
По указанной выше ссылке. Открываешь вкладку Files, там смотришь...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Спасибо.
Grommi
142 Сообщений
Прочитайте обзор http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … 7-prog-reg
Думаю, часть вопросов отпадет!
A-street
1973 Сообщений
