- » Проблема с Turnigy 9x
Во время полёта отрубился пульт. на поле больше не включился. По приезду домой "примерно 2 часа" сново ожил на пару мин и опять в аут.
Видео на ютубе
Обратил внимание что перед тем как потухнуть, начинает прыгать индикатор уровня батареи.
В пульте стоят NiMh аккамуляторы, LiPo не втыкалась.
Может кто встречался с такой проблемой знает как и что починить ?
- matrus3
- 5 Сообщений
Re: Проблема с Turnigy 9x
В кассете проблема, постоянно там что то отходит и апа выключается, я контакты поджал, теперь у меня кажется не отходит.Нужно липо или лифо ставить...
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
Зарядить аккумуляторы пробовали? Заменить на другие?
Возможно сдох один из аккумуляторов и просто не держит нагрузку.
NiMh на холоде весьма сильно просаживаются...
разберите и попробуйте поигратся с паяльником пропаяв все контактные групы соединений,есть вероятность холодной пайки,при морозе создалось на какомто разьёме по питанию дребезг контактов,свою точно так же пропаяла от греха по дальше,зная как паяют китайский наш брат
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Вытащил касету с акками, подключил зарядник, воткнул кабель сима и тоже самое 40 сек работы и аут.
Заметил еще одну деталь, так как пуль у меня еще V1 в нем стоит модуль корона, После самопроизвольного отключения пульта, на модуле продолжает светится индикатор питания.
Сегодня разберу пройдусь с пояльником и лупой по плате.
- matrus3
- 5 Сообщений
Не нужно паять все подряд. Померяйте питающие напряжения после стабилизаторов на основной плате. Там стоит 5 вольтовый стабилизатор. Похоже, что этот стабилизатор дохнет. Посмотрите, есть ли до него и после него напряжение. Проверьте это пока работает аппа и когда погаснет.
На модуле передатчика все может светиться, он питается от аккумулятора напрямую и у него стоят свои стабилизаторы.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Обмерил при включении, показало чуть меньше 5в, потом отключился и напряжение упало до 2.5 - 2.9в "постояно прыгало".
Мерял по указаным точкам
Заказал стабилизатор. Как придет перепояю и отпишусь.
- matrus3
- 5 Сообщений
у меня напряжение не показывал , но включался не реагирую на кнопки - причина была в разъёме - если смотреть внутрь корпуса , то в правом нижнем углу-воткнул лучше и всё заработало.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Была у меня такая проблема с турнигой. Напряжение на индикаторе прыгало от 6 до 30 вольт. Вскрыл аппу и промерял напряжение на выходе со стабилизатора, на 54й ноге микроконтроллера, напряжение с акков через резистор 200 ом приходит на эту ногу. Все было отлично, скачков не наблюдалось, но на индикаторе вольтаж продолжал прыгать. Вывод, косяк в АЦП микроконтроллера. Проблему решил калибровками в настройках прошивки ER9x.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
У меня постоянно отваливается питание (хотя иногда очень стабильно работает, хорошо хоть в полете не отвалилось ни разу). Открою отсек питания пошевелю батареи и снова работает.. надо переходить на LiPo 3s не убъет аппу?
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
интегральные стабилизаторы серии 78хх это беда. Причем от разных производителей. Менять в первую очередь при глюках, учитывая распространенность и копеечную цену.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
ZPilot, у меня такой акк стоит в турниге:
Заряжаю до 4В на банку, пока проблем не было.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 600
