P-51 Мустанг из потолочки!
Re: P-51 Мустанг из потолочки!
gadzilo написал(а):
Вилка в помощь, гнул без фена, стыки клею термопистолетом, шпангоуты на титан:
А от термоклея вес не наберет?
Я один самолет МДР-6(первую версию) уже делал по бумажной выкройке, клеил самодельным аналогом клея РЕГЕНТ(строительная пена без газа), так увлекся заполнением пустот, что теперь он стоит у меня на полке вместе с сервами, регулем, движками и аккумулятором. Взлететь не может, а разобрать рука не поднимается.
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
gadzilo,
неплохо получаеться, а вы копию будете делать или полукопию ?
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Знакомые выкройки )) Делал себе такой. На аватарке кстати именно он. Собирал немного не так.
Чтобы потом не мучится с расположение электроники я сначала собрал на скотч без внутренних перегородок, а потом изнутри отчертил ручкой место под полку для электроники. После разобрал и относительно черты вклеивал все усиления, и по частям собирал. После сборки просто пенорезкой вырезал крышку и уже внутри получившегося отсека убрал лишние детали.
П.С. От себя добавлю, что надо бы увеличить заднее оперение на 10-15 %
Удачи в постройке.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
barmaley1980, Термоклей тяжелый конечно, но клеить стыки другим клеем я себя уже заставить не могу smile, веса много не наберёт, регент хорош, но добывание его и хранение у меня вызывает ужас. smile
DENIs mmm., Спасибо! Делаю полукопию, для копийности очень много по мелочи делать придётся, пока не готов.
SEREGA, Спасибо за совет, С размещением электроники пока чешу репу, так как не совсем ясно как её туда запихивать. smile Пока мысль одна, есть ещё возможность парочку дополнительных шпангоутов поставить и после вырезать крышку.
gadzilo
26 Сообщений
Ну я могу например сфоткать как сделано у меня. Может немного поможет.
SEREGA
394 Сообщений
За фотку буду признателен. )
gadzilo
26 Сообщений
Вот моя компоновка. Возможно не очень удачная.
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-57.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-56.jpg
Изначально планировалось АКБ поместить в передний отсек, но центровка оказалась сильно передняя. Поэтому пришлось изготавливать новый отсек под фонарем и туда все запихивать. Соответственно старый у меня теперь держится на скотче по периметру, а для АКБ  крышка на защелке.
SEREGA
394 Сообщений
Спасибо за фото и пояснения, как раз думал всю электронику в морду засунуть, вместе с аками, теперь буду осторожней)))
gadzilo
26 Сообщений
У меня такая центровка получилась из-за чрезмерного усиления передней части. У меня ниже ватерлинии сплошной пеноплекс, да и боковины с передней крышкой тоже им усилины. Кстати вопрос: А как будешь крыло крепить? Я там на фотках видел на месте установки крыла низ фюза.
SEREGA
394 Сообщений
SEREGA,
Можете скинуть ссылку на альбом данной модели, если такой имеется? smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Альбома к сожалению нет. Ибо делал на работе, а там не всегда удается отфоткать. Да и забываю процесс постройки щелкать. Поэтому получается только конечный результат. Могу с отстегнутыми крыльями отщелкать, но это только вечером если не очень темно на балконе будет.
SEREGA
394 Сообщений
Крылья хочу съемные сделать на резинках, а ту выступающую часть, скорей всего придется срезать, сделал, что бы не нарушать технологию сборки, лишнее отрезать не сложно smile
gadzilo
26 Сообщений
