Очки MyVu Crytsal
Re: Очки MyVu Crytsal
sovit, я тоже боялся, что раскупят. У продавца оставалось всего 2 или 3 штуки. Но аукцион закончился, он открыл новый и количество очков было 10шт. Так что думаю у него запасец есть.
тест показал - появление белого тумана после - при первом включении через 10 минут .
Буду впаивать резистор в плату.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/5/9/8/8/a4326605-169-0b5327c1c4100702f58d6d518abd05f8.jpg
Как пишут-
Была такая же проблема. Изменен одного резистора в "батарейный модуль" и белый туман ушел!
Надежды, фотографии интуитивно понятное управление 10 Ом - белый туман ,28 Ом - нет тумана, некоторое мерцание на двух ярких уровней (из 4) 18 Ом - не дымка, только очень маленькие мерцающие только на самых ярких уровне Поэтому я остановился на 18 Ом. Кстати, пытался конденсатор шунтов (разные значения) - без изменений .
О результатах отпишусь
перенес по шпионским очкам в отдельную тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3996
"белый туман" - на свежей батарейке появляется через 10 минут - после небольшого перерыва сразу на 3 минуте- походу всё дело в аккуме - просадка напряжения.
Покурив заграничный форум- попробую сначала заменить батарею - взять с балластного разъёма напряжение с одной банки и протестировать - не поможет буду впаивать сопротивления.
Сделал моды на Мувики- от пропадания сигнала - сейчас показывается всегда и всё
http://savepic.net/2466803.jpg
и резисторный мод так
http://savepic.net/2449406.jpg
поставил постоянное сопротивление на 44 ома
больше часа  смотрю со спутниково рессивера - небольшое мерцание есть, белый туман ответствует- установлю подстроечный резистор , что бы точнее подстроить.
Странно что производитель не сделал такого сразу
kompmen, а яркость пробовали убрать? Вроде как на менее ярких градациях может мерцание пропасть.
на средних режимах яркости и контрастности мерцание  слегка заметное по центру- картинка отличная - привезут переменный резистор на 100 ом точнее подрегулирую, хотя можно и так оставить )))
Если юзали фатшарки, опишите плз разницу, восприятие картинки, различие отображений цветовой гаммы, где картинка приятнее?
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
kompmen, а паяли сами или как? Там как я понял очень мелкие детали.
увы мувики мои первые очки - и в городе нет моделистов с очками
Нет другу электронщику давал припаивать - от пропадания ещё можно самому- но вот на резистор тут ооочень мелко
Привезли подстроечник на 100 ом и доделал мод - на полной яркости убрал мерцание - теперь всё шоколадно- ни дыма ни мерцания
http://savepic.net/2605203.jpg
