- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » ДВС МК-17 «Юниор»
ДВС МК-17 «Юниор»
ДВС МК-17 «Юниор»
Отполировал цилиндр и поршень
Несмог открутить дюраливаю пимочку
она откручиваеться вообще?
вид с зади
там всё было в гари и всё прикепело, цилиндр еле вытащил с помощью WD 40, минут 40 отмачивалась, но потом с трудом вытащил и заполеровал.
немог вытащить коленвл из за этой розовой фигни, помогите мне, как вытащить коленвл?
Весь двиг примерно выглядил так
но сей час я его немного почистил.
Но у меня остался вопрос, как вытощить коленвал?
Ещё есть фото:
- german
- Герман (г. Новосибирск)
- 548 Сообщений
Re: ДВС МК-17 «Юниор»
Герман,
пимпочка на головке не вытаскивается, она завальцована. Почему-то на фото не увидел регулировочный винт, что вкручивается в эту пимпочку...
Эта, как вы говорите, розовая фигня
, называется опорной шайбой. Под ней расположен конус. Возьмите строительный фен (в крайнем случае обычный) прогрейте, должно сняться.
Далее... Коленвал выбивается легким постукиванием (через деревяшку).
Подшипники также посажены на горячую. Нагреваете картер двигателя, берете его предварительно обернув тряпкой чтобы не обжечься и резким ударом об стол тыльной части картера выбиваете корневой подшипник. Носовой подшипник выбивается примерно также... Разогреваете корпус, с внутренней части картера вставляете сверло (выколотку), чуть большего чем внутренний диаметр подшипника, резкими ударами по сверлу выгоняете подшипник.
- A-street
- 1973 Сообщений
Извините, сначала не углядел... Есть он - регулировочный винт, на нижнем фото.
- A-street
- 1973 Сообщений
у меня тоже такой двиг тоже розовый заводился 1 раз даже с родным винтом)))!!!
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Александр, вы говорите, что та розовая фигня при нагреве должна легко сняться или ее придеться чем то сбивать?
- german
- 548 Сообщений
а я вот не увидел иглу, жиклер, и зажим регулировочного винта
- nik-kasev@ya.ru
- никита
- 192 Сообщений
Здесь все зависит насколько все это закисло/прикипело друг к другу.
Легко не снимется - это однозначно. Пробуйте.
- A-street
- 1973 Сообщений
Шлифовка-полировка ЦПГ убьет же компрессию! У меня 3 движка- МК-12, МК-17 и Сокол. Все не подают признаков жизни
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А для чего нужен регулировачный винт? от же ведь просто вкручиваеться в головку и упираеться в цилиндр.
- german
- 548 Сообщений
РегулировОчный винт изменяет обьем камеры сгорания и, соответственно, компрессию. Закручиваешь- он упираеТся в контрпоршень и давит его вниз, откручиваешь- давление сгорающей смеси толкает его вверх.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Если я его закручиваю, то он давит только на цилиндр, а в цилиндре толстая стенка(на которую он давит)
- german
- 548 Сообщений
Эта толстая стенка- и есть контрпоршень. Он плотно подогнан и может двигаться. Не надо его снимать!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 497
