- » Видеоинструкция.
Видеоинструкция.
Видеоинструкция.
В тексте:
"Из материалов используется Пеноплекс толщиной 35 мм и упаковка потолочной плитки"
В оригинале используется "Пеноплэкс" толщиной 20 мм.
ПЕНОПЛЭКС-35(на фото)- это название материала происходящее из его плотности [35кг/куб.метр].
18-10-2010 00:44:27
Re: Видеоинструкция.
Прошу прощения поправлю. Я делал по этой инструкции из 35 мм.
Сейчас предпочитаю использовать пеноплекс 50 мм. Из него частино делается силовой каркас с обклейкой потолочкой.
Ширина фюзеляжа получается 58-60 мм
А какую модель М1, М2, М3? Интересно намного-ли увеличился вес, каковы летные характеристики, какая применена электроника?
По материалу: "ПЕНОПЛЭКС" один в один соответствует "ТИМПЛЕКС".
Делал тренер М1. Двигло стояло KA22-20L, совсем не подходящее, слишком тяжелое и мощное.
Крыло делал наборное по метроидной технологии.
Пеноплекс раскрасить маркерами не получилось - поэтому фоток не делал, уродец выглядел очень страшненько
Полетные характеристики сейчас сказать трудно - главное что было - загоняешь повыше, выключаешь двигатель, отпускаешь руки - он сам летит.
Только поворачивай по кругу - чтоб далеко не улетал.
Погиб в неравной схватке с кошаком
Тогда эта серая мелочь еще не обученая почтению к авиамоделям была. Добралась до модели на холодильнике, скинула на пол, разодрала съемное крыло и хвостовое почти в клочья. Фюзеляж был истерзан когтями и зубами.
Очевидно неспособность жертвы обороняться спровоцировало неоднократные нападения.
Вобщем когда я пришел с работы вечером - проще было сделать новый чем пытаться восстанавливать.
В результате электроника пошла на изготовление второй версии Простой пилотаги, той которая 145 см размахом и летает до сих пор.
18-02-2009 19:12:47
Погиб в неравной схватке с кошаком![]()
Прям сюжет для триллера. Уже вижу афишу в кинотеатрах. "Чудо радио-авиа-строения погибает в кровожадных лапах мяукающего чудовища!"
Она мне еще для пилотаги заготовки забраковала - дескать кривоватые и поэтому подлежат переделке
Однако правильна была поговорка - битье определяет сознание - пополучав по голове остатками крыла в течении недели - Масюська (имя кошки) теперь относиться к потолочке и самолетам с опаской, обнюхивает самолеты когда их с улицы принесешь, но когтям волю не дает
Нужен ли грунт для акриловой краски при окраски потолочки ?
по желанию
на грунт, обработанный шкуркой нулевкой краска ложиться лучше, но можно обойтись и без этого.
В полете не видно, а такого плана радиоуправляемые модели на соревнования по копиям и полукопиям не выставишь.
Так что все зависит от того что победит - лень или желанье красоты
ура, я зарегился, а что, если 30 мм пеноплекс?, и вместо рейки из края потолочки, взять бальзу? по случайности взял, на суперклей, чуть не расплавило, но я заметил, если быстро намазать суперклеем, и быстро соеденить, то не плавит. к сожалению "титан" появился позже... помогите пожайлуста с крепежем к верхнему крылу, непонимаю какой он формы...
Поздравляю с регистрацией!
30 мм будет тяжелее, а так нормально. Бальса вполне сгодиться. Видеоинструкция расчитывалась на массовость, а бальса не везде доступна.
Не совсем понял - какую модель вы делаете, тренер верхнеплан или биплан?
Впрочем крепление верхнего крыла у них одинаковое.
На 5той странице вся вторая часть видео показывает изготовление пилона для крепления крыла.
Если вы уточните - что именно вам не понятно, я постораюсь прояснить ситуацию
куда писать незнаю, поэтому пишу сюда: сколько стоит доставка, если заказывать детали в Одессу из хоббисити?
Лучше создать сообщение в разделе Интернет магазины.
В ней большая вероятность, что ответит тот кто заказывал с хобисити в Одессу
После регистрации на хобисити вы выбираете страну, город, почтовый индекс и тд.
Стоимость доставки зависит от выбраного типа доставки и веса посылки.
Если заказывать только электронику (без пульта) то, думаю, доставка посредством AirMail будет стоить около 10-15$
- 584
