ил-2
Re: ил-2
Alexs25 написал(а):
вот если еще и BF-109
И он тоже есть, в Питере ребята продают за 1500р, по ссылке - это дорогой магазин
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Re: ил-2
чисто из интереса почему такая цена ?
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ил-2
Собрал чертеж в кореле и распечатал в PDF на листах А4. Могу подготовить в формате А1 для печати на плотере. Вот только куда выложить на общий доступ пока не знаю. Alexs25 может посмотрите и если посчитаете нужным прикрепите к статье?
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Re: ил-2
хотите в коментах ссылку вставте даже и незнаю (те чертежи что с сайта по ним то делался самолет, кстати можно и из потолочки модельку собрать из чертежей что с сайта )
Скажите, на каком этапе сборки модель
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ил-2
Я решил собрать пока вариант по размерам в два раза меньше чем Ваш (фюзеляж 400 мм. В наличии есть электроника и материал для болвана. Подготовил чертеж из книги (писал о ней ранее) в кореле и распечатал один вариан под размер из статьи, второй вариан в два раза меньше. Для маленького вырезал шаблоны, в том числе и профили крыла для пенорезки. Вечером буду клеить болван и готовить к вырезанию. Нужно незабыть купить три литровых пепси
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Re: ил-2
Таже проблема бутылок нет (почти) поэтому часто приходится покупать минералку, и для здоровья и для моделизма полезно
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ил-2
Бутылки без наполнителя можно купить в магазинах разливного пива.
Правда, лучше таки брать их с разливным пивом
Re: ил-2
Непьющий я, но ради токого дела можно
(что только не сделаеш ради моделизма)
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ил-2
Бурная дискуссия про бутылки!!! я просто планирую использовать маленькие бутылки из под пепсиколы, так как модель маленькая на замену Shark Bait Прикинул, их требуется три штуки. Так что пиво, как не хотелось, придется поменять на пепси!!!
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Re: ил-2
Есть маленкая хитрость, надеваете бутылку после оплавляете , потом прям на болванки обрезаете после надеваете следующию и так пока все небудит сделано и увидите что бутылки которые наверх на старые обрезаные имеют ступеньку на которую лучши клеется стараю бутылка (вследствии не надо скотч и после краш теста они целые микротрещен нет )
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ил-2
Я думал болван распилить на три части, на местах распила делать напуск по 15 мм который при усадке бутылки образует торцовый стык. При склейке двух частей будет дополнительное ребро жесткости. Но в прцессе работы еще раз подумаю над этим.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Re: ил-2
А чем славятся "бутылколеты" наверно тем что их можно помять, наступить на хвост и так далие
, можно дать 12 летнему школьнику полетать (он если угробит так ето винт и то не факт) но дело ваше, небольшой плюс есть это то что можно удобней хранить
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 643
