ил-2
ил-2
Обсуждаем статью http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/931-il-2
Alexs25
1106 Сообщений
Re: ил-2
Красивый получился!
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: ил-2
Это ненадолго smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: ил-2
Не морковь его)Класный же
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: ил-2
придетсяsmile если захочется сорвать ленту соперника
Alexs25
1106 Сообщений
Re: ил-2
низ крыла не обтянут скотчем?, зря, обтяжка скотчем на нижней поверхности работает на растяжение как силовой элемент и предохраняет модель от повреждений при посадке, а в целом КРАСАВЕЦ, очень понравилась идея подшипников для торсионов из карандашей.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ил-2
вначале хотел обтянуть скотчем но потом передумал т. к. внутри реечка, и при полете в солнечный день на дальнем растоянии модель легко заметна где верх где низ скотч то отблескивает.
И СПАСИБО за хорошии отзывы smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: ил-2
Классный! поздравляю с постройкой! Сколько по времени делали самолет?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: ил-2
делал его по 3 часа в день и дней 12
Alexs25
1106 Сообщений
Re: ил-2
Да, ничего такой аппарат собрал.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: ил-2
Супер аппарат! А можно поподробней про перемотку движка?
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Re: ил-2
Обычно,для намотки двигателей используется медный эмалированный провод. Для модельных двигателей используется провод диаметром 0.3-0.6 мм, я использовал провода 0.5мм. Есть золотое правило чем тоньше провод тем больше можно намотать значит тем больше будет оборотов, так как у меня Ил-2 (это медленно летающий самолет) для него нужны малые обороты и большая мощность (винт то с большым шагом ) поэтому провод 0.5 и схема намотки через зуб для меньшего сопротивления http://s018.radikal.ru/i519/1202/55/79eb4bbd8695.jpg и соединение треугольником (на схеме видно в какую сторону матать почасовой и против) все соединил надел термоусадку и к регулятору (регуль надо заного програмировать) все тест и на самолет... Ах да если дергается или крутится волнами надо перематывать.
Вот такие делаsmile
Alexs25
1106 Сообщений
