Як-58
Як-58
Комментируем, спрашиваемsmile
http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/923--58
В статье неправильная ссылка на чертёж, вот нужная - http://narod.ru/disk/39660260001/Yak-58.rar.html
Изменено: madman
05-02-2012 10:25:20
madman
Артём (г. Красноярск)
267 Сообщений
Re: Як-58
интересная модель - выполнена хорошо , только окна обозначить скотчем немешало бы - а то смерть вампирам - летающий кол получается )))))
Re: Як-58
Тоже сначала хотел окна наклеить, кучу вариантов перепробовал, всё фигня какая-то получается... Решил так оставить)
madman
267 Сообщений
Re: Як-58
Или маркером можно было обвести!
german
Герман (г. Новосибирск)
548 Сообщений
Re: Як-58
У меня почему-то получился угловатый профиль крыла, даже кое-где обшивка полопалась....
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: Як-58
Ну так аккуратно сгибать-то нужно, чтобы профиль округлый был. А лучше заранее ему форму придать, руками или скалкойsmile
madman
267 Сообщений
Re: Як-58
А на каком удалении друг от друга стоит установить лыжи под крылом?думаю под килями будет в самый раз...как считаете?
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: Як-58
Ну да, под килями нормально.
madman
267 Сообщений
Re: Як-58
Теперь по квартире гоняю)
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: Як-58
Выложи фотки хотьsmile
madman
267 Сообщений
Re: Як-58
Вопрос по установке кабанчиков и тяги на РВ. Сделано с ошибкой.
Поясню. в нейтральном положении кабанчик, точнее линия от оси поворота РВ до оси крепления тяги должен быть перпендикулярен тяге. Тогда при одинаковых отклонениях в разные стороны углы будут одинаковые и перемещения тяги будут одинаковые. А в данном случае при опускании РВ (тяга идет на серву) тяга и ось кабанчика становятся почти на одной прямой линии. Перемещение тяги не соответствует перемещению РВ. На серве ставится также: нейтральное положение сервы - тяга в перпендикуляр качалке.
aaz38
213 Сообщений
Re: Як-58
Может быть, но полёту это никак не мешает. Ну меня по крайней мере всё устраивает, РВ нормально ходит на нужные мне углыsmile
madman
267 Сообщений
Buddyslent
Buddyslent
