- » Электролеты
- » Выкос мотора при толкающем винте.
Собственно вопрос в названии темы :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Выкос мотора при толкающем винте.
Экспериментально!
Много зависит стоит от того - стоит винт на оси крыла, или выше ее.
Выкос вправо не нужен - так как нет набегающего потока от винта на крыло, а компенсация вращения очень мала.
А вот по вертикали - ось мотора направляют чуть вверх если на уровне крыла или вниз если высоко над крылом.
Сам давно не имел дела с толкающим мотором, но этим летом собираюсь исправить упущение.
Спасибо :-) так и думал. никогда просто с толкающими винтами дела не имел.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Извиняюсь что не тут пишу! Я доделываю сам бис(тренер для начинающих), там пишется выкос вправо, и вниз! А в право выкос это когда сзади смотришь или спереди??
Смотрят обычно "с хвоста"..
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Спасибо!А выкос нужен чтобы крутящий момент двигателя погасить?или для чего?
В меньшей степени.
В большей - разность наброса закрученного винтом потока воздуха на консоли крыла - на одно идет снизу, на другое сверху.
Спасибо!Вукос сделал! Теперь у меня ещё одна проблема, я не знаю как расчитать центровку(( Если не сложно напишите подробно как расчитать центровку!
Подробно в книгах http://rc-aviation.ru/mbook/45-bookmodelizm
В общем виде посчитать можно здесь http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct
Здравствуйте Константин! А подскажите пожалуйста, для этой
- micron84
- 1 Сообщений
если модель в низ - выкос в противоположную , и если вверх то в низ - примерно так.
По классике ась проходящяя по оси двигателя упирается в цент модели, если двиг поднят над крылом- если по оси крыла - то выкос не нужет
- kompmen
- 3724 Сообщений
У меня планер Bixler.
Двигатель смотрит вверх градусов на 30.Летать в тихую погоду еще на малом газу можно (не сильно модель вверх задирает). При полетах в ветренную при даче газа модель резко задирает нос, затем сваливается набок, ее уносит ветром от меня, я разворачиваю против ветра -газ-вверх-набок-от меня и т.д. Ветер не сильный, равномерный. Собственно вопрос - а не сильный выкос производители сделали? Как с этим бороться? Сил никаких нету! И почему в другого подобного планера двигатель параллельно оси установлен?
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
- » Электролеты
- 477
