- » Электролеты
- » Выкос мотора при толкающем винте.
Re: Выкос мотора при толкающем винте.
ZAHAR1967 написал(а):
И почему в другого подобного планера двигатель параллельно оси установлен?
У меня есть такой. Такая же кака, пока не наберёт скорость норовит клюнуть носом. Взлёт проблемный. Выкос у него тоже есть, после того как я подложил резиновые шайбы под нижние шурупы стал клевать меньше. Но всё-равно слишком неприятно такое поведение. Микс с РВ считаю бесполезным, пока не наберёт скорость РВ малоэффективен, а когда разгонится перестаёт нырять.
Летать так как у вас в описании он не должен, значит что-то не так. Предлагаю пройти всё по пунктам, как здесь
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Обдува, из-за того что ввех,РВ нет,вот и поведение такое.У меня FPV 1.8м выкос не делал,газ максимум если то очень резво набирает,так газую только на старте.На среднем и меньше летит с совсем небольшим набором высоты,меня вполне устраивает.Так что выкос это эксперементально от модели зависит
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Спасибо за совет и за ссылку! Если ваш планер "клюет" при взлете, то мой (Bixler) наоборот, при взлете резко уходит вверх. Т.Е. мне нужно наклонить ось двигателя вниз, а вам приподнять вверх (думаю так). Свой Bixler буду переделывать (пока ожидаю двигатель не такой тяжелый, как установлен), заодно и выкос сделаю поменьше. Спасибо!
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Экспериментально!
Много зависит стоит от того - стоит винт на оси крыла, или выше ее.
Выкос вправо не нужен - так как нет набегающего потока от винта на крыло, а компенсация вращения очень мала.
А вот по вертикали - ось мотора направляют чуть вверх если на уровне крыла или вниз если высоко над крылом.
Не падает тот - кто не летает! Все вопросы - в форум! Личка только для личных сообщений.
Подскажите пожалуйста,, достаточно ли будет выставить выкос по вертикали для ЛК Х8 и как(вверх-вниз) ?
- Showbooth
- 99 Сообщений
Для первого пробного полета без выкоса. Сначала -планирование.Отлично планирует- даем плавно газку и наблюдаем.и..подкладывая шайбы под двигатель добиваемся ровного полета модели.Я сделал на Prime jet выкос вверх и при первом взлете -"газ в полик" и . и. .. ..а-а-а -рассек палец винтом ,а самолет сделал петлю и заморковился.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
- » Электролеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 478
