Как прикрепить мотор к мотораме
Добрый день. Для  Цессны-150 получил мотор  2205С 1400KV из Китая. На крестовине двигателя дырки диаметром 2,2 мм., болтов и шурупов такого диаметра нигде нет для крепления двигателя к мотораме. Не подскажете, как прикрепить к  фанерной мотораме  двигатель и чем крепить мотораму к мотошпангоуту.
Kosty
Константин
15 Сообщений
Re: Как прикрепить мотор к мотораме
Вы где живете? я не думаю, что у вас нет строительных магазинов, шурупов там любых на выбор. А фанера к шпангоуту приклеивается до крепления мотора, я надеюсь первый шпангоут у вас из трех - четырех слоев потолочки.
KristOff
393 Сообщений
Kosty, двигатель можно закрепить саморезами идущими в комплекте с сервами.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4409/26026410.0/0_69711_6935f291_L.jpg
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Иногда требуется чуть увеличить надфилем отверстия в "лапках" под имеющиеся саморезы. Но не увлекаться!.. smile
в самом крайнем случае и очень аккуратно. Металл-дерьмо, форма шлица-еще дерьмовее. Небольшое усилие и шлиц срывается напрочь. Так что не советую. Наверняка в доме есть игрушки от китаез, лучше там поискать саморезы.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64, странные вещи говорите... Не замечал такого у саморезов от НХТ900. Наверно, вам брак попался.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Вопрос по креплению мотора к мотораме.
Моторама изготовлена из фанерки от "фруктового" ящика. Т.е. фанера достаточно "рыхлая" (с малой плотностью) по сравнению с той же линейкой.
Сначала хотел крепить мотор саморезами, но потом начал сомневаться, т.к. саморезы могут "разбить"  отверстия (сорвать резьбу) буквально через несколько закручиваний/откручиваний. Для регулировки выкоса саморезы придется крутить не один раз.
Поэтому возникла идея применить винтики М2Х8 и гайки под них.
Гайки вклеить эпоксидкой по месту с обратной стороны моторамы. Поверху будет наклеена моторама из потолочки. Т.е. получится неразборный "бутерброд"
http://s020.radikal.ru/i706/1307/7f/057c32d47f7c.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1307/9f/72a300cb3960.jpg
Кто что посоветует в данном случае?
lagush
505 Сообщений
Всегда креплю мотораму винтами с гайками, как в вашем случае. Очень удобно регулировать выкос двигателя.
Lexud
138 Сообщений
Доброй ночи. я наоборот отказался от гаечек .креплю на саморезы от рулевых.пришлось правда одну отвертку подогнать именно под них. первый шпангоут я делал из 3х мм фанеры ,тем не менее вес всего 1 грамм.Если материал рыхлый ,то высверливаю это место фрезой форстнера и в это место вклеиваю гильзу,фанерная шайба переклеенная из нескольких слоев 1мм фанеры.Точно такие шайбы использую и на потолочке.
немо
1436 Сообщений
Спасибо за ответы. Т.к. фрезы Форстнера у меня нет, то пока остановлюсь на способе с гаечками. В дальнейшем буду искать более крепкую фанеру.
Была у меня идея заместо гаек наклеить на мою фруктовую фанерку небольшие накладочки из линейки, в которые и вкручивать саморезы.
Думаю, что на этих саморезах свет клином не сошелся, тем более я их использовал по назначению smile
У меня на работе накопилось большое количество всяческих винтиков, гаечек, саморезов от аппаратуры. Можно что-то подобрать.
lagush
505 Сообщений
вот посмотрите как я делал носовую часть.
немо
1436 Сообщений
Я делал так:
http://fs170.www.ex.ua/show/417527150451/28386887/28386887.jpg?800
фанера 2 мм, брусочки - приблизительно 9х9х18
вкливал все в мотошпангоут из пеноплекса (20мм) двигатель крепил на шурупиках.
А микроболтики выковыривал из старых сидиромов и флопиков. Гаечек, там, кажись нету, но я выпиливал кусочки креплений, куда эти болтики были вкручены, получались гаечки.)))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Geraldmoips
