проблемы и электроникой
Решил собрать квадрик на плате от HK.
Закупил следуущее оборудование:
плата http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … 68PA_.html
регули http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … oduct=6458
моторы http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … oduct=6247
батарейку http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … duct=11919
и набор аппы http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … oduct=9042
Когда я все это хозяйство соединяю регуляторы и моторы начинают выдавать звуковые сигналы: длиный сигнал а затем короткие сигналы "beep"  каждые 2 секунды. На аппу не реагирует никак. Светодиод на приемнике мерцает, а на платке загорается только в момент подачи питания и гаснет. Настройки не менял и ничего не перепрошивал.
Помогие советом.
VeRGiLeeY
8 Сообщений
Re: проблемы и электроникой
А если просто подключить сервомотор к приемнику без мозгов, то им можно управлять?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Все просто: надо аппу биндить!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Vladimir88,
при подключении напрямую к приемникам тоже самое.
vicu123,
если можно дайте ссылку на то как это делать
VeRGiLeeY
8 Сообщений
Забиндить - просто!
Берёте приёмник, втыкаете в канал БАТ маленький разьём с проводом(в комплекте), подаёте питание, красная лампочка на приёмнике должна моргать.
Включате передатчик зажав кнопку(точно не момню как она называеться, но она там одна) , красная лампочка на приёмнике должна гореть.
Всё!
german
Герман (г. Новосибирск)
548 Сообщений
Регулятор уходит в режим программирования, стик газа в самый низ , триммер газа вниз , не помогает
1) надо запрограммировать стик газа- стик газа на максимум , вкл приемник , после первой мелодии(писка) стик газа вниз, усе готово
2) включить реверс газа
как забиндить
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Если не работает приемник при подключении сервомашинки, то биндить, потом уже мозги подключать, как это делать ссылки уже далиsmile
Еще после того как все забиндиться, и подключите мозги, то на мозгах (при включении) стоит защита, она выключается передвижением стика газ в низ и вправо(или в лево) зависит от настроек.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Спасибо за помощь.
Забиндил приемник и смог запустить двигатели.
Теперь если подключать движки напрямую к приемнику через регули всё работает и управляется.
Но при подключении к плате  регули выдают тестовый сигнал, светодиод на плате загорается и гаснет, и всё равно ничего не управляется.
Грешу на прошивку платки или неправильную настройку пульта.
VeRGiLeeY
8 Сообщений
Приемник к плате подключен? Каналы соответствуют? Провода не "кверх ногами" ?
только что всё перепроверил.
Регули и каналы к приёмнику подключал по мануалу.
К приёпнику провода подключил и как обычно и наоборот полюсами. Ничего не изменилось.
VeRGiLeeY
8 Сообщений
Подрегулировал чуствительность гироскопов. Теперь светодиод горит постоянно, но регули снова начали пищать раз в секунду. На пульт не реагирует.
VeRGiLeeY
8 Сообщений
Стиком газа вниз и вправо, подержать несколько секунд, загорится на плате светодиод. Коптер в боевом состояние.
Стиком газа вниз влево отключение, светодиод потухает. Сделано для защиты, чтобы не рубануло винтом.
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Andrands
Andrands
