Передатчик Walkera WK-2402
Помогите с выбором приемника для данного передатчика. Много искал по форумам, пишут разное, но конкретно ничего не нашел. Какой приемник подойдет для этого передатчика (4-6 каналов)? Дело в том, что передатчик остался от вертолета, не выбрасывать же его. Хочу самолет на нем запустить.
Skygo
5 Сообщений
Re: Передатчик Walkera WK-2402
только родные приемники, лежит такой передатчик я его в симе мучаю. хочу попробовать  через тренерский разъем вытащить сигнал для FrSky , но это не скоро получится
baks1997
Павел
694 Сообщений
Есть впаеваемая система фрская http://www.parkflyer.ru/29314/product/101895/
Такой же, но с телеметрией http://www.parkflyer.ru/29314/product/103811/
Надо только разобраться где идет PPM сигнал на внутренний модуль.
родной модуль отдельной платой стоит, так что нужные провода найти непроблема, но модуль FrSky  у меня уже есть для Turnigy 9X 9Ch и я им пользуюсь, может модуль от Turnigy цеплять буду, я еще не решил.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Этот передатчик имеет своеобразный PPM, попробуйте подключить его сначала к симулятору, вы столкнетесь с некоторыми трудностями.
В SmartPropoPlus надо будет выбрать режим PPM Walkera, тогда всё будет гуд.
Приемники к этой аппаратуре подходят только родные.
У меня был верт Валкера 53q, но понял, что верты - не мое. Сделал цессну и поставил туда всю аппаратуру от верта, прекрасно получилось и летало. единственно - двиг там коллекторный, поставил через редуктор винт 12*8, иначе с маленьким винтом 5*5 обдува не было и тяги не хватало, первая цессна получилась 350 грамм.
Аппаратура работала на 40 метров, поэтому летал вокруг себя только sad Использовать получилось только 3 канала, т.к. это соосник, 3й канал уходил на гироскоп (он там встроенный), да и серв всего 2 было.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
проблем не имел, только полярность поменял, но потом оказалась это звуха у меня такая, Turnigy тоже с этим шурком робит.
baks1997
Павел
694 Сообщений
