- » Электроника электролета
- » Вопрос по аккумулятору для Alul'ы
Пока аппа с исправным, надеюсь, стиком газа летит ко мне из Китая, захотелось полетать.. Алулу сделать не проблема, а вот подобрать аккумулятор к ней - дело сложное. Собственно, подскажите какой вариант лучше:
1. Раздербанить 2S 1000mAh на 2 акка 1S. Вес акка получится примерно 30гр.
Плюсы: Li-Po легко заряжать, большая емкость, относительно небольшой вес
Минусы: просаживается на морозе
Вопрос: а хватит ли для питания приемника и двух серв напряжения 3.6-4.2В?
2. Собрать кассету из 3-ех батареек ААА напряжением 1.5В (суммарно получится 4,5В)
Плюсы: не надо раздербанивать 2S
Минусы: полагаю, получится тяжелее 1S
Вопрос: какой акк лучше?
П.с.: Алулу буду строить тестовую, т.к. летом хочу взять какой-нибудь слопер-лк в Турцию (а Алула даже в ручную кладь влезет). Думаю сразу сделать комплект электроники только для постройки Алулы. (т.е. снять корпус с приемка ХК 6-рки, выпаять, возможно, штырьки, напрямую припаять сервы и у аккумулятора сразу повесить разьем для питания приемника (разьем JR)). Хочу получить максимм удовольствия от прототипа, поэтому и спрашиваю
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Re: Вопрос по аккумулятору для Alul'ы
думаю 1S не хватит, там нужно 5-5,5В хотя может и будет работать, но неустойчиво
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Насколько знаю, сервы HXT до 5В работают..
Ну, люди, будет HXT500 от 3.6В работать?!
Короче как освобожусь, пожертвую таки одним акком и испытаю...
06-02-2012 18:25:49
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
а приемнику то 5 нужно, отойдет по дальше и связь пропадет...
сервы работают при 3 - 6 В
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Нет не будет работать.
Только свыше 5 вольт работает.
Сервы не работают при 3 в
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Обычную касетницу для питания для приёмника подсоедини
Или что то я не так понял? Если резать акум то:
1. Сможете ли вы сделать всё качественно, чтоб ничего не замкнуло и т.д.
2. Есть ли зарядник который зарядит 1S?
3. Зачем портить акум?
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
firefly, во-первых: А) я замкнутый 3S превратил в 2S за 10 минут при помощи только ножа и паяльника, умения у меня много. Б) этот 2S не жалко. На нем ни один самолет не летает/летал. Пылится лежит в шкафу.. В) конечно есть зарядник! imax B6. И вообще, не считаю нужным беспокоится за воплощение всего этого. Если я создал об этом тему, то значит я понимаю, что мне нужно сделать. В) Касетницы просто нет, да она и тяжелая! Алулу хочу грамм в 150 уложить, 100гр - сама Алула + 50гр начинка (30гр. акк, 15гр. сервы, 5гр. облегченный приемник).
rachaser, vicu123, если ничего не заработает, пожму вам руку. Коли заработает, и пробьет 100м, с вас лимонад! (шутка)
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
baks1997, сейчас поэкспериментирую!
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Итак, итог:
1) Li-Po 4.1V:
Все работает хорошо, дальность 100м+. Приемник не вырубается, когда обе сервы работают.
2)4 элемента из кроны:
Все работает, ровно 5В у меня вышло, но были пропадания связи, видимо, из-за разряженности кроны..
Эксперименты продолжу завтра, у нас уже почти час ночи, а уроки я еще не доделал
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
только такие АКБ надо!!! в других не АЙС.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Мне емкость у этого акб как-то не улыбается. Да и с моим полегче центровку будет поймать
А еще их проще заряжать (точнее, их можно заряжать) и у меня 4 акб 1S может получиться. Завтра проведу испытания с 1S 3.6-3.7В. Посмотрим на результаты. Если заработает, то оставляю Li-Po и перепаиваю еще один 2S. Коли ничего не выходит - покупаю кучу крон и к выходным пытаюсь построить Алулу...
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 1
- 166
- Buddyslent
