Квадролёт
Re: Квадролёт
praetorianmaster, вы бы почитали форум недельку/две, информации бы набрались, в теории поднатаскались. И знали бы, как посчитать необходимую токоотдачу аккумулятора и то, что указанный вами двигатель используется на вертолетах. Для квадрокоптера такой двигатель не нужен.
з.ы.
Хобби то стало дешевое, но что-то нахлынуло столько людей, считающих, что без каких-либо знаний оно у них само полетит.
Re: Квадролёт
Этот двигатель не пойдет.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Квадролёт
Перенес тему в квадрокоптеры
Re: Квадролёт
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Квадролёт
alldn,
Спасибо.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Квадролёт
Спасибо Андрей!
А так чисто для саморазвития) если не трудно) То приминительно того двигателя какой бы акк подошёл?
praetorianmaster
15 Сообщений
Re: Квадролёт
Точно не скажу,не вертолётчик,думаю 4s 2000-4000mAh где-то так.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Квадролёт
А токоотдача сколько? 10С, 20С, 30С....Там какя-то формула что надо "mAh" умножить на "С" и разделить на 1000.
praetorianmaster
15 Сообщений
Re: Квадролёт
Не могу сказать,это лучше читать на форуме.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Квадролёт
praetorianmaster, если 4 батареи, по одной на каждый двигатель, то нужно такую токоотдачу аккумулятора, чтобы двигателю хватило. Если батарея одна, то нужно чтобы всем 4рем двигателям хватило.
Батарея 1000мАч 10С может штатно выдавать ток силой 10А. Батарея 4000мАч 10С может штатно выдавать ток 40А. Заметьте, тут нет количества банок, есть только объем и "C". Таким образом считайте сами, сколько какой емкости вам нужно аккумуляторов.
В частности в этой моей статье можете почитать, как я выбирал аккумулятор для 2хмоторника
Re: Квадролёт
Мою чуднУю голову посетила одна гениальна мысль и нужен совет smile
Если я собираюсь делать макет космического корабля на основе квадролёта, то можно ли использовать вот это:
         http://www.parkflyer.ru/50267/product/100063/
         http://www.parkflyer.ru/50267/product/100195/
для иммитации реактивных двигателей??? smile))
Мне кажется в плане дизайна, моделирования, имитации космического корабля просто гениально! smile)) Да и если прикинуть тяга от 4х таких движков 3кг будет!
Плата управления http://www.parkflyer.ru/50267/product/149627/ подойдёт ли? будет ли летать вообще? И ещё 1 вопрос будет ли закручивать его, ведь импеллеры крутятся в 1 сторону только! Что бы 1 влево один вправо не переделываются они sad
praetorianmaster
15 Сообщений
Re: Квадролёт
Если не хотите полностью перепрограмировать плату то не стоит.  На импеллерах если и удастся запустить то летать будет хреново. Да и все системы квадрокоптеров подразумевают разное вращение винтов.
Fulu kustuk fuster x020 r
