трансформатор для пенореза
Re: трансформатор для пенореза
3мм не так уж и мало, можно аккуратно просовывать провод, стараясь не повредить лак на проводе.
У вас не 6 вольт, а 2 обмотки:  6+8.5=14.5 вольта, уже можно пробовать на длинном отрезке нихромаsmile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Есть трансы, есть нихром, чо спрашивать, пробуйте и вам самому станет все ясно.
ded3
1007 Сообщений
Борис  посмотрите в справочнике по этому трансу там не получиться соеденить обмотки вместе будет маленький ток
owki
Максим
169 Сообщений
там  обмотка 6.4 вольта выполнена  двойным проводом а на некоторых трансах она выполнена одинарным но большего сечения  а не две как вам паказалось
owki
Максим
169 Сообщений
Да, 2 накальных обмотки, одна намотана проводом 1.25, а вторая 0.55, первая пойдет, а вторая слабовата...
В 3мм зазор можно попробовать намотать обмотку проводом хотя бы 1мм, для 6 вольт нужно намотать всего 12 витков.Вроде так по справочнику.
Нихром у вас какого диаметра, для э/ плиток где то 05.мм. Если найдете нихром 0.1 0.2 мм, можно взять со сгоревшего паяльника или фена для сушки волос то может и хватит тока со второй обмотки.пару минут работы она должна выдержать.
а больше и не надо. Температуру обмотки контролируйте хотя бы рукой, а уж если появится запашок, то транс нужно срочно отключить от сети 220V!
Вот эту тему почитайте:  http://rc-aviation.ru/index.php?option= … id=62&
ded3
1007 Сообщений
спасибо за советы я попробую
owki
Максим
169 Сообщений
С 220В ставишь латр(как советовал Шурик) к нему подключаешь 2 транса паралельно (обмотка 220В), вторичку подключаешь последовательно,  получится - 12,8В. А по перемотке я же писал - непоняли как?
http://content.foto.mail.ru/mail/valerafred/_myphoto/i-4.jpg
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
неа не понял   можно поподробнее  и ваще как он разбираеться?
owki
Максим
169 Сообщений
В поисковике напишите: как разобрать трансформатор (   http://www.google.ru/#hl=ru&cp=27&a … mp;bih=776   вот ссылка, я её за вас нашел smile
Сами попробуйте найти- как намотать трансформатор
ded3
1007 Сообщений
Максим,
вот статья http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/541  посмотрите в комментариях, народ делится соображениниями по питанию струны.
A-street
1973 Сообщений
кроме трансформатора силового больше путного для себя ненашел
owki
Максим
169 Сообщений
У меня блок комповкий нормальтно струну в 60 см греет, зачем заморачиваться, сейчас у любого, кто ремонтом компов занимался этих блоков питания горы, простой 200W нормально работает.
KristOff
393 Сообщений
