Опознать двигатель
Опознать двигатель
Пожалуйста помогите опознать двигатель. Как выбрать аналог из без коллекторных. Заранее спасибо.[img width=320px height=240px]http://http://s017.radikal.ru/i427/1202/07/47fa4529fdf2t.jpg[/img]
rd3amm
8 Сообщений
Re: Опознать двигатель
Сколько у него оборотов на вольт?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Данных нет, оборот на вольт для коллекторных двигателей применяется? Я считал что только для БК. Изначально питался от NiCd  7.8 V через чудной регулятор, Сейчас при подачи питания вращается и пованивает , возможно из-за гнутого вала.
rd3amm
8 Сообщений
А зачем его опознавать? Ну, можно, если размеры снять. Какой-нибудь 400-500-600. Ну и что? Заменить на бесколлекторный. Какой по размеру подойдёт. Всё мощность будет больше.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Скорее всего от верта лили Speed  какойнебуть
Alexs25
1106 Сообщений
Это двигатель как от шуруповерта их моделисты
называют 370-380 класс
Подобрать можно БК но для каких целей или параметров? Уточните.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Да от шуруповерта, у меня такойже валяется, думал на катер пристроить.
judzi
783 Сообщений
Размер 35 х 60.
Если 400-500-600 это вес то очень похоже, шутка.
Стоял на мотопланере размах 1600.
Аналог по тяге,а не по габариту или весу, Иначе монстрик получится.
rd3amm
8 Сообщений
Это типоразмер двигателя. Ваш двигатель примерно 400, 550 размера. Наберите в поисковике: "коллекторные моторы (или двигатели) для моделей".
КНХ
Константин
178 Сообщений
Похоже нашел. Тяга около 600 грамм.
T-600 stock number: GPMG0700
T-600R stock number: GPMG0705
Designed for: 7.2-9.6V
Includes: motor with capacitor
Requires: leads
Winds: 22 turns of 0.75 mm wire
Max. RPM (unloaded): 20,000-23,400
Current (unloaded): 1.9-2.6A
Timing: 3°
Rotation direction (T-600): counter-clockwise
Rotation direction (T-600R): clockwise
Output shaft diameter: 0.125" (3.2 mm)
Output shaft length: 0.38" (9.6 mm)
Output shaft shape: rounded with one flat side
Can diameter: 1.44" (36.6 mm)
Can length: 2.25" (57 mm)
Endbell type: closed
Rotor assembly: epoxy balanced
Bushing type: bronze
Performance specifications while turning an 8x4 propeller load with 8.4V input:
RPM: 11,340-11,820
Current: 21.4-23.1A
Power: 140 watts
Thrust: 17-19 oz.
rd3amm
8 Сообщений
rd3amm, напишите лучше вес своего мотопланера. Движка с тягой 1:1 к весу будет достаточно.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Вес определить нет возможности т.к. в наличии только фюзеляж. 10 лет  назад изобразил морковку. Ностальгия замучила, решил восстановить. Родная ВМГ  около 250 гр. АКБ около 400. Летал как топор,но радости было немерено.
БК+АКБ в 250-300 грамм  уложусь с тягой 1000гр.? Тогда полетит как надо,наверное.
rd3amm
8 Сообщений
Buddyslent
