- » Booster
Booster
Booster
У нас неоднократно обсуждалась модернизация Турниги, путем установки передающего модуля от FrSky. Это позволяет увеличить дальность полетов, но приходится и приемник ставить от FrSky - это не очень удобно.
А не применял ли кто-то у нас бустеры от WIFI? Например вот
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Booster
На рцдизайне юзают. В принципе рабочая схема, только вот как на этот бустер сигнал заводить?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Booster
Мне кажется в этом нет особой сложности. Нужно вместо штатной антенны поставить разъем и при работе стыковать бустер с аппой прилагаемым кабелем. А при работе без бустера подключать к этому разъему антенну от бустера. Насколько я понял разъем должен подойти.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Booster
alldn, да как начитаешься про паразитные емкости и подобные страшилки на рцдизайне, что как-то лезть с паяльником в единственный ВЧ блок стремает. Кабель там 15см всего, а более длинный за 2-3$ доверия что-то не внушает. Надо будет подумать над этим вариантом, хотя LRS для полетов вне видимости все-таки аццки надежно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Booster
Согласен, поставить разъем - это нужно почитать и подумать, это немного сложнее лампочки карманного фонаря, хотя все достижимо.
Думал о варианте 2-3 метрового кабеля и бустер отдельно на рядом стоящей мачте. Но пока отказался от этой идеи. Продающиеся кабели неизвестно какого качества, а ведь на этих частотах нужен специальный кабель с очень низким затуханием. При применении левого кабеля может получиться, что все, что отдает передатчик аппы затухнет в кабеле и до бустера ничего не дойдет.
Увеличение дальнобойности аппы бустером мне нравится еще и потому, что не нужно менять приемники. Оборудование то же самое , что и для близколетающих моделей. В случае применения альтернативных модулей придется иметь разные комплекты для близких и далеких полетов.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Booster
alldn, ну ЛРС то легко подключается. Не вижу проблемы в том, что в ФПВ носителе будет ЛРСный приемник стоять, а в близколетающих Турниговский. ВЧ блок поменять просто.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Booster
Проблема в том, что как обычно всегда будет чего-то не хватать. То одних приемников, то других. Это мне и не нравится. А физически поменять модуль не сложно, согласен.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Booster
как уже советовали в одной из тем, предатчик с бустер вместе на мачту и соединить с аппой 4 жильным кабелем.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: Booster
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Re: Booster
Очень правильное решение. И длинного ВЧ кабеля не надо и антенна подальше от оператора.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Booster
Только теперь скажите, почему именно 4 провода, а не 3 и что по этим проводам будет передаваться, кроме "+" и "-"?
Грузят меня что-то мысли о реализации ЛРС на основе бустера и сейчас расскажу почему.
1й способ это даже не ЛРС, это просто вынесение ВЧ части на мачту. Туда, на ВЧ, надо подать питание и PPM. Не ясно нужно ли подавать на ВЧ еще что-то и нужен ли экранированный кабель для PPM.
2й способ уже содержит в себе бустер.
а) И тут мы сразу сталкиваемся с проблемой ввода сигнала в бустер с ВЧ блока. На Турниге и Авиониксе антенны не откручиваются, т.е. нет способа соединить ВЧ и бустер sma-sma кабелем. Надо городить или разъем, что может негативно сказаться на сигнале. Или менять модуль ВЧ, например, на FrSky = 50$.
б) Имеем возможность соединить ВЧ и бустер кабелем. С одной стороны удобно прикрепить бустер прям на аппу, питание взять с аккумулятора аппы через разъем, что находится сбоку. Кабель sma-sma будет короткий, все вроде ок. Но высота антенны будет на уровне рук. Опять же излучение явно не полезно.
в) И тут мы можем удлинить кабель между ВЧ и бустером метра на 3-5. В принципе в бустерах есть АРУ, а кабель будет выполнять роль аттенюатора. Тогда мы сможем и бустер подальше от наших принадлежностей убрать и поднять повыше.
г) А повыше поднять тоже можно двумя способами. Или как в самом начале поста я написал это удлинить PPM провод и поднимать ВЧ с бустером. Или поднимать только бустер, используя кабель sma-sma 3-5м.
Таким образом мысль моя плывет, "бюджетно" выкрутиться не получается, один фик 50 баксов за бустер и 50 за FrSky отдать придется. А это уже 100 баксов. А за 200 баксов уже можно взять правильную LRS.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Booster
Андрей, обычно силовую землю ведут отдельно от земли кабеля. Хотя электрически они и соединены, но все же нагрузка питания должна ложиться на силовой провод, а не на экранирующую оплетку.
Поэтому и получается 4, а не 3.
- alldn
- 2863 Сообщений
- » Booster
- 15521
- Buddyslent
- 226
