- » Электроника электролета
- » Выбираем ваттметр
Выбираем ваттметр
Выбираем ваттметр
Кто нибудь в последнее время выбирал ваттметры? Подскажите чем они отличаются.
Смотрю на маленькие полетные ваттметры. Хотя выбор не большой, определится не могу.
Поделитесь опытом использования, что там да как? Работает ли с 2S?
Есть варианты с кнопками, есть без кнопок - какой нужен?
Непонятен так же принцип использования. Например, ток на старте будет однозначно больше тока в полете. Если ваттметр запоминает максимум, то как я узнаю какой же был в полете?
В общем темный лес пока. Каменты не помогают.
Собираюсь использовать на 2S-3S, токи до 50А
10-02-2012 18:29:06
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Re: Выбираем ваттметр
Ваттметр нужен чтобы подобрать винт к мотору и аккумулятору. Это все делается на земле на стенде или на модели. В полет его не запускают. Для полетов есть датчики, которые выводят потребление на FPV.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
* на OSD
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Ну почему сразу ФПВ есть еще приборы называется E-logger. Думается весьма нужная штуковина. И пишется весь лог в память устройства (вольтаж, ток, обороты). А Ват-метр именно для того чтобы подобрать пропеллер чтобы не перегрузить акк, мотор и регуль. Но данные в полете всетаки меняются и их иногда интересно поглядеть.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Ну почему же не запускают? Я запускал, старт на половине газа, потом плавно доводим до максимума, летаем на полном газу, потом сбрасываем газ и садимся.
Получаем значение максимального _полетного_ тока, те сколько потребляет двигло на полном газу при максимальной скорости
Резкие перегазовки в полете обычно кратковременны, а постоянный ток в полете обычно меньше, чем замер на земле (в статике). Однако, при неправильно подобранном винте, ток в полете может быть и больше. к примеру когда стоит 3S акк, двигло 1600-2000 оборотов на вольт, а винт SF. Винт просто не эффективно работает на таких оборотах, не успевает "прокачать" объем поступающего воздуха и мотор имеет нагрузку большую, чем при замерах на земле, когда модель закреплена на месте.
- alldn
- 2863 Сообщений
Спасибо за совет!
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Может и мне посоветуйте... Нужен что бы мог мерять до 10 банок и до 120А.
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
К сожалению такого опыта не имел
10 банок - это 45 вольт примерно, ток 120 ампер.
напряжение до 60 вольт, ток до 130 ампер.
- alldn
- 2863 Сообщений
Приобрел ваттметр типа вот такого
- KristOff
- Юрий (Шарья, Костромская обл.)
- 393 Сообщений
У меня такой, меряет все что надо, не пойму, в чем проблема? С левой стороны вешаете аккум, с правой регуль.
В режиме watt жмите ОК. Может у Вас он не исправный?
Юрий, посмотрите здесь:
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 225
