Отличия Turnigy 9X 9Ch и AV-TH9B-M2
В чем отличия Turnigy 9X 9Ch  и AV-TH9B-M2, зачем платить больше? И по поводу сменных передатчиков, какой посоветуете для фпв полетов.
Alan78
34 Сообщений
Re: Отличия Turnigy 9X 9Ch и AV-TH9B-M2
Отличие в надписи на ЖК экране (вместо TURNIGY - AVIONIX), Антенна закреплена на сменном модуле, а не на корпусе передатчика. По функционалу идентичны.
По ФПВ не скажу, не дорос еще.
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Имеется на AVIONIX ещё телескопическая антенна , но в последних выпусках пошла тоже без телескопической антенны.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
По поводу передатчика посоветовать могу FrSky у самого аппа авионикс и вч модуль для фпв FrSky (не телеметрийный),в ближайшее время буду брать бустер  2W для  вч модуля FrSky.
art054
Артём
567 Сообщений
У меня и то, и другое. Для симулятора- Авионикс, для полётов- Турнига. У Авионикса передающий модуль с антеной легко изъять вместе с антеной, а у Турниги висит на проводке. И чтобы не паять сопротивление для сима + подключить для друзей  или детей "Тренер-Ученик" + иметь запасной передатчик на всякий нехороший случай, решил взять ещё и Авионикс. Прошивки идентичны, меню соответственно тоже. Только цвет корпуса у Турниги- серый, а у Авионикса- чёрный. Но... Авионикс дороже- но всегда в наличии. Я попытался знакомому вчера на Паркфлаере заказать на День Рождения Турнигу при минусе, как себе заказывал- появилось сообщение, что нельзя в минус заказывать. Вот примерно так. Да, на сайте авионикса, в сопутствующих этому продукту товарах, есть аккум для этих передатчиков- бери сразу, вес посылки позволит. На нём и разъёмы припаяны те что надо для Турниги и Авионикса (ничего паять не надо) + устанавливается в гнездо питания идеально. И там же, на сайте они сделали более подробную инструкцию на русском- пользования передатчика и правильного бинда или биндинга:-))))) с приёмником. Примерно так.
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
До ФПВ тоже не дорос, т.к. закончились хорошие работы- безработица((((((((((((( ничего сказать не могу(((((((
GAZ
163 Сообщений
Просто у Турниги раньше такая же цена была, не очень давно понизили. "Ценовые войны", однако... smile
Да, Александр- прав. Странная ценовая война. Турнига, когда заказывал-цену имела такую же, как и Авионикс. На Турнигу цена упала- и в миннусе= заказать не возможно. Интересная ценовая война))))???
GAZ
163 Сообщений
Alan78,Почитайте отзывы по аппе на авиониксе.Там все предельно ясно расписано. Если в двух словах, то авионикс вроде дальше бъёт- до 1000 метров. Но всё-же думаю стоит брать без родного модуля, но докупить FRSKY. Заявленная дальность 2,5 км. Разница в цене составит около 20$.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
berkutsochi,
Но с таким же успехом но со своим модулем можно турнигу взять. + FRSKY. И то на то и выйдет.
Alan78
34 Сообщений
Да, можно. Но сколько её ждать? А если то на то и выходит зачем ждать?
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Вот и предлагаю - взять сразу на Авиониксе.
А потом, когда уже дойдете до границ возможностей Турниги  - можно будет и модуль поменять...
Все равно "вот прямо сразу" на полную дальность по ФПВ все равно летать не получится.
