Fail Safe своими руками
Хочу разработать систему Fail Safe для самика, опубликовать тут схему и прошивку, чтобы можно было самостоятельно повторить ее.
Здесь хочу посоветоваться с вами, спросить что бы вы хотели видеть в этом устройстве.
Само устройство планируется сделать на Меге168, чтобы при повторении можно было использовать широко распространенные платы Ардуино нано мини с контроллером Мега168.
Что планируется на первых порах:
5 входных каналов от приемника
5 выходных каналов на сервы
1 входной и 1 выходной канал управления фото-видео.
---------------------- Всего 6 каналов управления.
Режимы: (будут переключаться перемычками-джамперами)
1 - при пропадании сигнала от приемника все сервы в нейтраль (запомненное положение), мотор отключен, камера отключена. Это ражим плавного спуска самолета.
2 - при пропадании сигнала все сервы в нейтраль, мотор 50%, РН периодически на повотор процентов на 20-30, потом прямо, пауза и опять повором. Камера отключена. Этот режим предназначен для плавного поворота модели. Вернуться к месту старта она не сможет, но сможет некоторое время кружиться на одном месте, чтобы было время подъехать поближе и перехватить модель.
Кнопка программирования FS. При нажимании на эту кнопку будут запоминаться и сохраняться в энергонезависимой памяти  режимы серв рулей и элеронов. Мотор и камера не запоминаются.
В дальнейшем планирую дополнить Fail Safe возможностью работы с GPS. Т.е. добавится режим работы с модулем GPS.
После включения самик будет определять свое место старта. После получения валидных данных от спутников, FS издаст звуковой сигнал, значит место старта определено. В дальнейшем при пропадании сигнала приемника в полете будет выпоняться:
- выход на высоту 50 метров, разворот по азимуту на место старта. Если в процессе возврата модель пройдет место старта, то опять разворот и полет к месту старта. Т.е. можно будет поднять модель, отключить аппу и модель будет кружиться над головой, пока акк не сядет.
За это время можно будет перехватить модель.
Вот такие у меня есть мысли по этому поводу. Заказал себе необходимые железки, пока они придут, буду обдумывать все в голове. Прежде чем приступить к реализации устройства, нужно его построить в голове.
Re: Fail Safe своими руками
хорошая идея. Александр, а на перед можете сказать на сколько трудно будет повторить человеку с минимальными знаниями в электронике?
gactput
Кирилл (Кем.об. Междуреченск)
44 Сообщений
Я постараюсь, чтобы повторение было максимально простым. В качестве платы будет использоваться Ардуино мини нано. Они продаются, стоят недорого.
Т.е. самое сложное - монтаж микроконтроллера делать не нужно будет.
Эта платочка будет монтироваться на небольшой макетной плате, в которую можно будет впаять несколько разъемов, соединить их проводками... В общем работа для пионера-радиолюбителя.
Ну а сам процесс программирования надеюсь расписать максимально подробно, с приложением необходимых программ.
Буду стараться, чтобы это было доступно для повторения.
Мне бы хотелось услышать критические оценки по части алгоритма работы, пожелания и дополнения. Не хочу сказать, что все предложенное обязательно будет реализовано, но совместными усилиями выработаем наиболее востребованную конструкцию
Уже ответил пока думал как написать
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
вот тут я не смогу помоч с фаил сейвом не знаком. сам по тихонку начал изучение мк. покупаю необходимые железяки.
gactput
44 Сообщений
Ардруино Нано можно будет использовать в постройке FS?
bob102+78 написал(а):
Саша, а почему - 168, а не 128я
Володя, там и 8 меги хватит за глаза, но у 168 более интересные прерывания, да и сейчас они наиболее распространены. Те же Ардуино выпускаются с 328 мего, но это немного дороже и дополнительная память все равно не будет востребована.
А уж 128 мегу тем более не стоит использовать, она не даст ни прибавления производительности, не будут использоваться ее дополнительные порты и память.
Можно будет и нано использовать.
Все понял, но с GPS все таки интересней, будем ждать, а функционал вроде весь расписан, если тока ФПВники чтото добавят.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Можно предусмотреть установку ярких светодиодов(шт 6) что-бы они сигнализировали о проподании связи. Тоесть достаточно установить любой двайвер для мотора: чтобы можно было подключить любое устройство (не обязательно мотор).
можно предусмотреть установку Ко-пилота (модель может потерять связь и при приближении к земле), чтобы она летала паралельно земле (так как GPS определяет высоту с погрешностью 30 метров).
Саван
77 Сообщений
Да, сигнализация светодиодами мне тоже приходила в голову. Можно просто поставить мощный ключ (МОСФЕТ), а что именно им включать при пропадании связи каждый сам придумает. Хоть сирену.
Копилот пока не планировал применять, высоты 50 м по GPS наверное хватит, но и это в более поздних вариантах. Сначала несложный файлсэйф.
главное вовремя остановиться, а то захочется еще функционала добавить и появится очередной автопилот
vic2rus
180 Сообщений
И что в этом плохого?
Мне интереснее разработать самому то, что я хочу, чем отдать 300 баксов и быть недовольным функционалом.
