Vee Антенна
Vee Антенна
Всех заинтиресовала ви антенна, хотелось бы узнать практические советы по её расчету, изготовлению, и настройке. На соседнем форуме про антены все перечитал и вобще запутался. К примеру, расчет длинны усов, предлогают два способа, первый способ по формуле 300000/ваша частота/4   все поделить, второй способ 7125/ ваша частота,  и какой больше правильный?  Кстати по второму способу есть каркулятор http://www.rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html тот который нижний. И что получается что на 3 канале 1040 мГц первым способом длинна уса получается 72,11мм. а на первом канале 980 мГц вторым способом и с каркулятора, на том сайте, длинна уса выходит 72,65мм.  Эти две величины почти одинаковы. Так как лучше вычеслить? Вобщем заморочка получается. Если кто сделал такую антену интиресно узнать у кого какая длинна уса и на каком канале используется и практические результаты тестов.
judzi
783 Сообщений
Re: Vee Антенна
Я свою настраивал лампочкотестером))))  НА какой канал,тут только либо приборы либо как повезет,так как китайские передатчики вещают один лучше не 1м канале другой например на 3м,в общем как повезет.считайте по калькулятору ,вот щас не могу ссылку найти,в любом случае будет лучше сарделек.Я свою Vee разломал и выкинул,т.к опытный образец был,щас летаю на антенне с рейнжвидео,буду делать диполь ,мой диполь плучился намного лучше Vee с рейнж,но вот коннектор у меня прямой,нашел под 90 градусов,у меня на моем диполе лампочко тестер горит на 0м канале на расстоянии метра почти,а на Vee 25-35 см,на диполе сигнал сильнее.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Vee Антенна
про лампотестер можно поподробнее и понаглёднее - как сделать
Спасибо
Re: Vee Антенна
лампочка от подсветки наручных эл.часов, к ней припаиваем усы длиной четверть длины волны.
по яркости горения лампы и макс удалении от антенны, настраиваем последнею.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Vee Антенна
Можно применить индикатор поточнее, на СВЧ диодах:
http://file.qip.ru/photo/rOcfnAUG/%D0%9 … D0%B0.html
http://dc258.file.qip.ru/img/rOcfnAUG/0.07314657494525478/Общая_схема.jpg
Мощность сигнала можно контролировать по мультиметру.
Мои диоды ДК-И1М  рассчитаны на детектирование длины волны 10см, или до 3Ггц.
Если смогли добыть только 1 диод, то D2 можно не ставить, правда чувствительность упадет примерно в 2 раза.
Делаем самодельный диполь, провод каждого плеча должен быть заведомо длиннее чем расчетный, и отрезая одновременно от каждой проволочки примерно по 1 мм, контролируем мощность по мультиметру. Я думаю, что так можно достаточно точно настроить антенну. Правда измеряющему нужно стараться сидеть неподвижно, показания могут плавать...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Vee Антенна
Я читал что делают и из простой лампочки от фонарика на 6. вольт
Борис немоглибы вы картинки покрупней поставить а то схему плохо видно
judzi
783 Сообщений
Re: Vee Антенна
Евгений, ткните ссылку над рисункомsmile
Подобные схемы применяются дааавно, называются индикатор напряженности поля.
Лампочка на 6 вольт скорее всего не пойдет, мощности наших передатчиков недостаточно, что б её зажечь.
ded3
1007 Сообщений
Re: Vee Антенна
Да невниматльно пропустил ссылкуsmile Я вот смотрю на картинке диполь не подключен к передатчику, так какие должны быть показания на мультиметре если я хочу настроить на 1канал 980 мГц?
Я сам видел на видио как горит и человек описал что именно 6 волть. У меня апаа на 900 мГц 800 мВт
Вот кстати нашол http://forum.rcdesign.ru/f90/thread142729-14.html 537 пост
judzi
783 Сообщений
Re: Vee Антенна
А он и не должен быть подключен, эти проволочки антенна индикатора, нашего постейшего премника,  индикатор должен быть расположен на некотором расстоянии от передающей антенны.
"человек описал что именно 6 волть" Значит что у него лампочка с малым током потребления, если найдете такую, то возможно она и будет гореть. Схема с диодами и мультиком гораздо точнее лампочки покажет насколько вы хорошо подстроили свою антенну.
ded3
1007 Сообщений
Re: Vee Антенна
Аааааааа врубился, вот тугодум smile это просто типа  аналог лампочко теста smile
judzi
783 Сообщений
Re: Vee Антенна
Совершенно верно!
Надо подождать Александра alldn, он гораздо лучше меня соображает в этих делах, пусть покритикует или одобрит эту схемуsmile
Возможно мою схемку нужно закрыть металлической, экранирующей коробочкой, тогда показания меньше будут плавать.
Хотя не думаю что он сможет предложить что то лучшее, хорошие приборы на СВЧ дорогие и нам практически недоступны...
ded3
1007 Сообщений
Re: Vee Антенна
Для интересующихся: 6 схем индикаторов, разных по сложности:
http://file.qip.ru/photo/pPbVL5Ow/%D0%A … 1%8B2.html
Их можно в инете найти, там их великое множествоsmile Диоды для наших целей нужны СВЧ и емкости конденсаторов надо уменьшить.
ded3
1007 Сообщений
