Lumifly Lighting system Навигационные огни
Прикупил следующий кит на хс Lumifly Lightning system
Светят очень ярко даже днём, зелёный и красный горят постоянно, белый в режиме строба. Подключение производится или в любой свободный канал приёмника или через любую серво-машинку (втыкаем серву в блок нав огней, а огни уже в канал сервы). Но столкнулся со следующими глюками))
1) Если воткнуть в пустой канал приёмника, то все огни горят постоянно и строб не стробит )))
2) Если воткнуть последовательно через серво, то при движении сервы в одну сторону всё работает, а если двинуть в другую, то сразу гаснут все 3 диода.
Я так понял, что при перемещении сервы в разные стороны создаётся переполюсовка это и является причиной выключения огней при движении только в 1 сторону.
У кого будут ещё какие догадки ?
Изменено: admin
12-05-2010 23:41:18
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Lumifly Lighting system Навигационные огни
А если без сервы, но в канал с управлением?
Обычно тублеры это просто "загон канала в крайнее положение" и возможно схема рассчитана просто на отключение бортовых огней тумблером.
Переплюсовки не создается - это факт! Управление сервой идет по третьему проводу в цифровом виде.
Честно говоря в канал с управлением не пробовал. Поскольку у меня 4х каналка и все каналы заняты, но приёмник 6 канальный 6 канал понятно элеронный, в 5 канале тупо горят без стробов) Как вариант может попробывать на канал движка? Но тогда есть риск, что напряжение может просесть на самом важном канале.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Просто попробуйте без сервомашинки. Если поведение не измениться - то значит это штатное отключение.
... "Как вариант может попробывать на канал движка? Но тогда есть риск, что напряжение может просесть на самом важном канале."
в приемнике все "плюсы" и "минусы" заведены на одни линии.Просадка напряжения идет в основном при работе серв (проверено).Поэтому если просаживается,то просаживается везде. Я бы начал проверку с контроля напряжения.сколько нужно для нормальной работы огней, сколько имеем в реале при подключении и работе серв...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Kevinmut
