Проблема с аппаратурой
Спасибо автору за отличный тренер. Одна проблема у меня
Вот такой регулятор SuperSimple 18-20A ESC мотор такой TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner ак 2S 800мл.
Проблема Стик даеш плавно до полного работает нормально, плавно опускаеш работеш на пол газа потом даеш стик верх никакой реакции мотора, вниз стик уменьшаються а верх только до половины газа. Если стик опустить вниз до упора а потом опять на пол газа история повторяеться. Подскажите новичку что за проблема.
Re: Проблема с аппаратурой
Проверить желательно следующее
1. нет ли реверса канала газа
2. триммер канала газа в нулевом положении
3. в момент включения питания приемника стик газа в нижнем положении
И главное - сколько С у батареи? Если меньше 25 то просто мотор (он по мануалу откушивает 16А) тянет больше чтем может дать батарея, батарея дает просадку по вольтажу не справляясь с токоотдачей, рег это дело пресекает, поэтому и нет полного газа.
Проверить просто -  поставить батарею 1000 25С или больше, она вытянет до 25 А.
Если на такой батареи просадки не будет - дело в мелкой батарее.
батарея 20-30C. полный газ есть но стоит опустить стик на половину секунд на 15 -20 пропадает реакция. Сделал стик полностью вниз опять реагирует.нормально.
тогда копать в двух направлениях - замерять ток и смотреть нет ли просадок на полном газу
и перенастроить регулятор, попробовать поиграться со значениями таймингов и отсечки
ну и проверить три пункта из предыдущего сообщения
Ток замерять нечем. Мерял напряжение на полном газу не проваливаеться. Как его правильно програмировать? нашол инструкцию но там только настройка на тип батарей.
Если в инструкции нет - то значит не программируется.
Поищите возможность замерить ток.  У меня было похожее на старом акке.
Я привел несколько вариантов и возможные вариант проверки.
Дальнейшее - это просто гадание по описанию регулятора.
Если есть знакомый электронщик - покажите ему, может быть банальный брак плохой пайки. От этого никто не застрахован.
