Как заряжать аккумулятор из ИБП?
Хочу использовать старый аккумулятор от БП, но не знаю, как его заряжать? Какое напряжение на полном аккумуляторе и до какого напряжения аккумулятор лучше не опускать. Хочу использовать его для питания монитора и видеоприемника.
На нем самом нааписано (12v/7Ah/20Hr)
Standart use: 13.5-13.8V
Cycle use: 14.4-15V
Initial current: 2.1A MAX
Изменено: cnyx
15-02-2012 09:25:32
Re: Как заряжать аккумулятор из ИБП?
Это свинцовый аккумулятор с гелевым электролитом.
Нужно перевести зарядник в режим заряда свинцовых аккумуляторов (если он это умееет) и выставить  ток 0,7А.
Разряжать - желательно не ниж  11В, если до 10,5В - можно прозевать момент критического разряда и угробить аккумулятор.
На полном аккумуляторе в конце заряда - примерно 14,5В.
там внутри свинцовая батарея вроде
Понятно, спасибо. Что-то боязно 14.5 вольт пихать в телевизор и видео приемник, на которых 12В написано.
Зарядник у меня умный, Pb заряжать умеет, вот только там функция автоотключения есть вообще в этом режиме?
14.5 вольт --это конечное напряжение до которого можно заряжать .через несколько часов оно само упадет до 12.6в или дайте короткое замыкание на1ну секунду -сразу после зарядки.только проводом потолще.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Зачем, это же КЗ? Пластины посыпятся... Лампой с авто фары- другое дело. А лучше подождать немного и вольтаж сам в норму придет.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
К-з это если нужно быстро ,а за  скорсть надо платить .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Что-то померил я напряжение на этом аккуме, а на нем 13.2В. Причем аккумулятор стоял вне ИБП месяц точно. Чего ж оно до 12.6 не упало? smile
Под нагрузкой упадет. 13,2В - это "на холостом ходу".
А вот на глаза попалась статейка про то, как заряжать свинцово-гелевые аккумуляторы. Я еще к заряду своего не приступил, но теперь призадумался "А стоит ли?".
Buddyslent
