Сколько ампер давать на акумулятор.
Пришёл зарядник аймакс Б6. Возник такой вопрос: сколько ампер давать на аккумулятор? Тоесть у например хочу зарядить аккумулятор 610мАч 20С сколько давать на него ампер?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Сколько ампер давать на акумулятор.
0,6 А
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Обычный аккумулятор заряжается током 1С - т.е. у этого аккумулятора 600 ма. Нанотехи заряжаются повышенным током, у них об этом написано на этикетке. У меня нанотехи с зарядкой 5С, т.е. такой нанотех заряжался бы током 3 ампера. Не обязательно конечно 3, можно1-2, до 3 ампер.
тоесть как я понял давать столько же ампер сколько и в акуме пример: 2200мАч давать 2.2А ?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Все правильно поняли.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
firefly, только есть мнение, что увеличенные токи зарядки на акках нанотех приводят к более быстрому выходу аккумулятора из строя.
Ну это то понятно что чем больше ток зарядки тем меньше он прослужит...... Ну всё уже я разобрался как им пользоваться. Хотя есть 1 вопрос: термодатчик на какую температуру ставить? Изначально стоит 80 Но я думаю при 80 там уже палыхать всё будет.... При зарядке он показывал 26 градусов(наверно столько в помещении). 50 градусов наверно стоит поставить?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
firefly, не имею, не пользуюсь.
эта опция нужна для никельметалгидридных аккумов вроде - они греются как утюги
Да эта опция для никель магниевых акб. Во время зарядки они сильно греются, ложите датчик на акб и при превышении температуры зарядка остановится. 80 град. Это не так много.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Подскажите пожалуйста у меня LiPo 1300мАч т.е даю 1,3А. -это понятно.
В режиме балансировки или режиме подготовки к хранению такой же ампераж ставить.(Т.е. в любом режиме можно ставить 1.3А?)
И еще вопрос у меня 8 Ni-Mh AAA батареек емкостью 2800мАч как их правильно заряжать какой ампераж ставить.
biviskra
Иван
7 Сообщений
Первый вопрос - да 1,3А.
Второй: Обычно рекомендуют заряжать малыми токами 0,3-0,4А. Читал, что нужно заряжать током в 1/4 и даже в 1/3 от ёмкости АКБ. Свои 2200мА заряжаю токм в 0,5А. В вашем случае это 0,7А. Поставьте 0,6А. Думаю будет нормально. До этого у меня были АКБ 2500мА. Больше года заряжал током в 0,8А. Продал вместе с передатчиком. Товарищь не жалуется. Правда не могу сказать какой у них срок эксплуатации.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Andrands
