Движки
Движки
Приветствую.
Моим первым движком был Turnigy 2730. Поскольку он был первым и единственным, то и вопросов не возникло. Но сейчас приобрел Turnigy 2205 и тут возникли непонятки.
У 2730 ротор крутится руками с усилием, чтобы повернуть на один шаг нужно приложить некоторое усилие.
А 2205 руками крутится на порядок легче. Он даже по инерции может пару оборотов сделать. При этом ротор имеет небольшой люфт.
Отсюда вопрос, это нормально? Или у 2205 проблемы с ротором которые обязательно нужно исправлять?
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Движки
Люфт по возможности стоит исправить, остальное - нормально.
Re: Движки
Глупый вопрос: А как? smile Я так понимаю проблема в подшипнике.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Движки
Если продольный люфт, то так и должно быть.
Re: Движки
Поперечный. Ось шатается. Но точно сказать сложно, люфт маленький. Если взяться за кончик пропеллера и пошатать, то ощущается смещение. Но возможно это продольный так выглядит. В целом не понятно, на глаз не видно smile
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Движки
Запустите (предварительно закрепив мотор на бруске) и дайте полный газ (на сбалансированном винте). Если вибраций не будет - то можно ничего не делать.
Re: Движки
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/208524528.jpg?           У  меня была такая же фигня ,опасность большого  поперечного люфта в том что либо магниты будут задевать за железо статора либо заклинит  вообще движок  и сгорит регуль.Не стал этого ждать а  снял  стопорное колцо осторожно чтоб НЕулетело .Оказалось наружная обойма подшипника болталась в посадочном месте.Закернил ини какого люфта.На снимке видно 4 точки.Может поможет.Аможно и ничего не делать , люфт понятие относительное.....
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Движки
садят на локтайм(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ) подшипники при болтанке
Buddyslent
