Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Проблема с подключением двигателя TURNIGY D2826/10
Есть регулятор ESC18A и двигатель TURNIGY D2816/10, при подключении к батарейки электроники самолета пискнет разок регулятор, и двиг не крутит а если подключить двитель последним пискнет разок и работает двигатель, но не всегда раз на раз не приходится, закономерность выявить не удалось, местами менял контакты на двигателе. Что делать не знаю (((( NEED HELP!!!
lexx09
6 Сообщений
Re: Проблема с подключением двигателя TURNIGY D2826/10
При включении газ должен быть в положении нуля, пульт включать первым.
Стик газа от себя нулевое положение, не зависимо от того где стик не крутит двиг он(((
lexx09
6 Сообщений
Обычно ноль- на себя, проверьте.
Опытным путем выяснил, даю питание на  приемник в разем бат (от 3.7 аккамулятора) после пикает регуль включаю приемник стик газа от себя, подключаю батарейку к регулятору, все двиг слушается пульта, как заставить это работать нормально, я вообще то ламер в этом деле но мне не кажется что это нормальный режим
lexx09
6 Сообщений
Пульт какой? Вы калибровали стик газа?
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Не надо на приемник 3,7 давать, в регуляторе есть цепь питания приемника. Странная у вас последовательность, обычно так- вкл пульт, газ в 0, подключаем батарею к регулю, включается приемник, регуль пищит мелодию и 3 одиночных сигнала, все работает.
Если вы первый раз включаете регулятор, нужно зделать калибровку, включаете передатчик стик от себя до упора, пикнет 1 раз, затем стик в нижнее положение ( на себя) ждем пока пикнет,  все калибровка  зделана. И будет все работать
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Винт снять не забудьте.
Если совет не помог, канал газа реверсируем и пробуем калибровку опять.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Пульт TURNIGY 9x все новое и все делается для меня впервые, по инструкциям к пульту говорилось о том что сначала приемник включается потом пульт в таком варианте у меня не запускалось ничего, попробовал вот включить передатчик потом приемник и регуль, пищит газ до упора назад пропищал, управляется нормально, вопрос как в нем сохранить теперь настройки, или так каждый раз надо??7 Спасибо за помощь, тема новая чувствую себя очень чайниково (((
lexx09
6 Сообщений
Все сохранилось, главное всегда включать с газом в нуле. И все-таки сначала пульт.
Спасибо за помощь, буду осваивать технику и ликвидировать безграмотность.
lexx09
6 Сообщений
Buddyslent
