Поплавки на цессну
Поплавки на цессну
Похоже изготовление ла-7 опять откладывается, так как появилась новая идея - сделать поплавки на цессну smile
Об этом я задумался заканчивая ремонт гидрошняги. Можно будет кроме нее и яхты брать с собой на озеро еще и цессну smile
Есть ли желающие поддержать идею?
Re: Поплавки на цессну
Согласен,т.к. они пригодятся и зимой, и летом.делать будете с помощью программы , которую выставили на сайт или это будет что-то особенное?
Krava615
44 Сообщений
Расчет основных параметров - в программе. А изготовление - по упрощенной технологии с упрочнением днища попловков, что бы можно было без опаски садиться на асфальт.
я за.
думал както о поплавках. но както у меня не сложилась конструкция...
требования к поплавкам были такие..
садиться и взлетать с воды.
возможность сесть на сушу.
и если отломятся то чтобы можно было какнибуть на пузе подгрести к берегу. ( у меня просто канал москвы рядом. и купаться лично в нем както не хочется... да и пароходы плавают)
плюс надо делать водонепроницаемый отсек фюза, для защиты регуля и приемника.
думал думал, но ничего путного сразу в голову не пришло... так что буду признателен если кто подскажет идею...
кстати как бесколлекторник поведет себя в воде? ну если например окунется в воду.
laser
23 Сообщений
Если подгребать без поплавков - то делать толкающий винт, иначе никак - будет цеплять за воду.
Если двигло окупается в воду - то ерунда, главное что бы рег и приемник не залило.
Впрочем, на яхте приемник у меня заливало. Просох и работает smile
Водонепроницаемого отсека не будет, просто запакую приемник и рег в презервативы smile
отличное решение вопроса с герметизациейsmileа как быть с батареей и разьемами между ней и регом?аналогично?и кстати:а зачем паковать приемник если он находится в верхнем отсеке?мне не кажется что цессна будет тонуть!даже через отверстие в шпангоуте вода не пройдет т.к. врядли модель погрузится хотя б на 5 см.или я ошибаюсь?
и еще возникла тут идея маленькая на счет "гребли на пузе":можно поставить 2 моторчика (например от китайского микровертолета) перпендикулярно фюзеляжу по обеим его сторонам зеркально,включить их в канал управления шасси и пределать какието прямоугольники на них (можно по два скрещенных на каждый) и таким вот образом модель как-то может быть сможет грести, но идея немного дурацкая хотябы потому что я не знаю как поведет себя руль поворота при таком движении, ну и потому что двигатели от вертолетика скорее всего будут маловаты, а подходащие могут значительно добавить веса.так что наверное зря я это написал  smile
Krava615
44 Сообщений
упаковывать так сказать на всякий случай, при неудачной посадке можно разбить модель о воду, и тогда вода зальёт всё электронное, можно в воздушные шары упаковывать электронику,у них резина толще,прочнее)))а бесколлекторник, было дело поподал в воду,ничё ему не будет, работал доже "сырой")))главное чтобы на "3 контакта" идущие от движка к регулю вода не попадала,чтобы не замкнуло рег)
а поплавки собираетель делать 2х точечные или 3х?(ну тоесть в 2х местах будут касаться воду-сушу или на хвост тоже что то ставить будете?)
Легче приводнять аккуратно, чем городить дополнительные двигатели smile
Поплавки обычные, 2 штуки на которые и ставиться авиамодель.
Krava615 если боитесь потерять модель в реке, купите себе длинную удочку многоколенку, или спиннинг, и  им потом будете её вылавливать из води)))
p.s. кстати идея не плохая)))
Для начала можно взлетать с воды, а садить на берег
Поперечной устойчивости бы добавить. Может на пилонах, некое подобие поплавков на крылья приделать, чтобы при боковом крене не перевернуло, или при взлёте не зацепиться крылом за воду.
Нашёл интересную статейку: http://www.stroimsamolet.ru/061.php Гидросамолеты
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Kevinmut
