где взять дюраль
где взять дюраль
Собственно сам вопрос в теме. Где взять дюраль 3х мм для стоек шасси? раньше использовал покупные, теперь хочется сделать самому. Но нигде немогу найти.
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Re: где взять дюраль
знакомый в OBI  полосу дюраля покупалю
Как вариант купить полосы в хозмаге которые  пороги соединяют или уровень алюминиевый распустить .
то пороги соединяют там не дюраль а одно название... очень хрупкий при небольшой длине...
я вчера видел угольник у нас в строительном... длина плеча 50см... стоит 83 рэ... достаточно гибкий и врядли очень хрупкий
как вариант стары советские радиолы и мафоны... обычно низ или задние стенки из качественного дюраля 2-5 мм
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Нашел такую штуку, используется как направляющая для шкафа-купе. Ее использовал для этих целей...
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Можно набрать из нескольких тонких полос (как автомобильная рессора) , если такие есть.
С тумбочек направляющая центрального замка ширина  15мм х 2мм длинна кажись 500мм на мебельном производстве полно отрезков разной длинны.
косм
Олег (г.Фастов)
2 Сообщений
Нашел очень хороший материал - это пороги, по свойствам похожи на дюралюминий. Достаточно легкий и крепкий. Советую всем кто столкнулся с такой проблемой. Нашел пороги в которых нет дырок, для шурупов. На любом строительном рынке продаются.
[url=http://goodlinez.ru/sites/default/files/18.jpg]Имя[/url]
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Для мелких моделей идеальная тонкая дюраль из профилей "Проведаль" - алюминиевый оконный профиль. Балконы им стеклят и т.д. Отрезков на фирмах наверняка море.
Широкие куски дюрали в угловых стойках этого профиля.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Алюминиевый уголок в магазине, правда там вроде максимальный 2 мм. А так- шасси от старой радиоаппаратуры, 1.6 мм- диски памяти от старых ЭВМ ( ЕС1022 по-моему...)
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Нашел старые санки. Похоже они целиком из алюминия не считая деревянных полосок smile
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Из дюрали раньше бачки на стиральных машинах делали. Но она тонкая и подойдет только на пенолеты до 1 метра.
AndrStan
1861 Сообщений
Может кому нибудь пригодится, брал в Леруа Мерлен.
Al уголок 25х25х1,2 (1м) 154, 159гр
Al швеллер 10х15х10х1 (1м) 87 гр
Al швеллер 10х10х10х1,5(1м)105 гр
Al полоса 15х2 (1м) 81гр
Al труба квадр. 14х14х1 (1м) 132 гр
https://pp.userapi.com/c845021/v845021616/594b4/WAoSN6-53ck.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
