Непонятка с приёмником Turnigy.
Сегодня я решил погонять на аэросанях, во время управления заметил что через 10 метров теряет связь.... Ну ладно подумал я, может какие то устройства новые поставили(т.к. раньше такого небыло) + у человека с которым я гонял та же ситуация но у него 40 мегагерц аппа. Пришёл домой, протестировал приёмник..... Так же связь 10 метров и всё.... Тут решил сравнить его с приёмником ХК 6 каналов. Действительно какие то проблемы с приёмником.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Слева ХК 6 каналов(4.3г серва), справа Turnigy 9 канальный (TG9 серва)
На видео я бродил по комнатам, из за этого в начале и конце приёмник работает хорошо т.к. аппа близко находится
Изменено: firefly
23-02-2012 21:26:25
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Непонятка с приёмником Turnigy.
Может антенна оторвалась от платы?
Щас разберу посмотрю... Хотя врядли я когда то на выходе антены из приёмника Титана намазал чтоб антена не обломилась.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
У меня обломилась однажды в месте выхода  из приемника. Я весь провод затянул в термоусадку 2 мм и потом припаял на место. Термоусаженная термоусадка стала жесткой коркой для провода, теперь не сломается.
Да вроде антена целая. А может и пререлосился... Тогда вопрос такой: Антенна имеет только 1 контакт? Тоесть как обычный провод поять или где то там ещё один есть?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
У меня было подобное. После пары десятков нормальных полетов потерял самоль. При проверке выяснилось, что в радиусе до 70 метров приемник работает, а дальше нет. При ковырянии приемника (образование и лабораторная база позволяет) было выявлено, что на приемнике во входных цепях отсутствует защита от статического электричества. В микросхеме выбивает предусилитель и АГА, дальность катастрофически падает.
Привожу фото платы приемника с расположением основных элементов и местами для защитных диодов от статики
http://vfl.ru/fotos/94aafdad340535.html
Ставлю себе такие "MBR0520L" по две штуки, встречнопараллельно. Цена вопроса до 20 рублей (от 7 до 10 рублей за штуку на митинском рынке). По фото диоды ставлю на левую площаку.
P.S. Аналогично для 6-ти и 3-ех канальных приемников.
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
К сожалению в электронике я не особо разбираюсь. Возможно я спалил приёмник когда он у меня потерял соединение и я его перебиндил и сначало воткнул перемычку в 8ой канал sad
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
В смысле ставите 2 диода в левый прямоугольник и смотрят они в разные стороны?
firefly, для биндинга закорачиваются минус и сигнальный провод. Вряд ли вы его этим сожгли.
Да
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Кстати тестером же получится проверить этот провод на контакт?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Илья при падение питания на передатчике ниже 9.0 происходит сбои у приёмника,проверяйте чтоб батареи были полными,я это у же заметел давно
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Buddyslent
