Шасси для Cessna 150
Подскажите пожалуйста.
1. Какой вариант шасси для цессны лучше выбрать? :
Подламывающиеся шасси, как на мустанге или как в статье про цессну?
Я больше склоняюсь к первому варианту, так как я еще не летал и возможно, что посадки будут жесткие и такие шасси принесут меньший урон самику.
Второй вариант может быть легче, но я не нашел клей Poxipol, а брать холодную сварку "Момент" за 220 рублей не хочется и еще на таких шасси надо будет аккуратнее садиться.
2. Вот думаю что назад поставить. Костыль или маленькое колесо. Если ставить костыль, то при взлете с земли, будет ли костыль цепляться за асфальт или камешки на земле и туда-сюда бросать модель? Если ставить колесико от машинки или сделать из утеплителя для водопроводных труб,  будет ли лучше?
Вобщем, что посоветуете для новичка?
Заранее благодарен за ответ  smile
Изменено: Mazdok
15-05-2010 07:44:09
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: Шасси для Cessna 150
Первые полеты лучше делать без шасси - посадка в траву.
Мустангер, в отличии от цессны на посадку заходит с большой скоростью, можно сказать забегает, а цессна неспешно идет smile
В принципе, подламывающеся шасси можно ставить куда угодно.
Вместо холодной сварки поищите Эпокси - эпоксидный клей с временем затвердевания 5 минут. Или можно использовать обычную эпоксидку. ТОлько скливаться будет 10-15 часов.
Костыль будет цеплять меньше чем маленькое колесико! Колесико, особенно мелкое норовит намотать травинки на ось smile
Сегодня прикупил за 39 рублей пластичный клей "ЭПОКСИЛИН Duo". Решил попробовать сделать с помощью него шасси. Сначала решил попробовать клей на деле. Отрезок спицы приклеил к ДВП, подождал 2 с половиной часа. Отрезок спицы приклеился очень крепко. Не прокручивается. Оторвалось с куском ДВП.
В итоге получилось вот такое съемное шасси. http://s49.radikal.ru/i125/1005/cf/2794af60c05c.jpg Делается за 10-15 минут + время ожидания затвердевания клея.
две стойки планирую соединить резинками.
Mazdok
635 Сообщений
Вырвет. sad
Шасси желательно изгибать под днищем вперед сантимеров на 5.
На скорую руку и на пробу сваял шасси из рекламного пластика вспененнного. Узковато иль нет? Ну и лыжи до кучи )))))))))
Сначало загнул пластик, потом во внутрь типа амотризатора , на концы из спицы Z отразно выгнул , однм концом в отвертие в шасси и сверху накладку на клей и ось зафиксировал. Испробую на живучесть и отпишусь.
http://pics4u.ru/image-483E_4D4F05E9.jpg
http://pics4u.ru/image-F9A6_4D4F05E9.jpg
Я все шасси делаю как в видео инструкции. Мне нравится, простота изготовления, быстро снимается и достаточная прочность. Фанеру использую 3мм. Спасибо за инструкцию smile
S-hurik
84 Сообщений
S-hurik сылочку  кинь плиз на видеоиеструкцию
По ширине нормально.
наверное имелась ввиду эта http://rc-aviation.ru/videoizgavia3
Первый вариант шасси на Сессне был из мягкой "строительной" проволоки 3 мм. На нее идеально подошли колеса 55х18мм (по размеру понравились) -заказывал через паркфлайер.
При жестких посадках стойки не только "складывались" назад, как и было задумано, но и поглощали удары, изибаясь в стороны... smile Выпрямлял руками, ставил на место, и снова в полет!.
Сейчас заменил проволоку на велосипедные спицы. Колеса оставил те же. Осталось поставить резинки чуть посильнее - чтобы шасси не торопились назад складываться.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Забавное изготовление!
Вот только гуглячий перевод - просто тьфу! smile
