ретракты
ретракты
Всем привет,ребят,сложилиась интересная ситуация.На данный момент строю BF-109,по русски мессершмит.Размах 1200,планирую выйти на вес 800 грамм,максимум кило,а там как получится.Строю полукопию,и посему прошу Вашей помощи.Хочу поставить ретракты на самолетку,но только боюсь купить какое нибудь Г.
Суть вопроса в следующем,помогите подобрать,и посоветуйте комплект ретрактов на самолет.Правда есть ряд критериев,а именно,чтоб система была электро,комплект был полностью укомплектован,ну или так сказать сборная СНГ на комплектации,например механизм такой то,такой то,сервы выносные такие то,замедлитель такой то,стойки такие то.Колеса поставлю 50-60 мм,ширина 20 мм.И самое главное,чтоб надежные
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: ретракты
Привет! Задумал тоже самое- с размахом 1200. Пока только в чертежах. Заказал такой ретракт http://www.parkflyer.ru/33306/product/101843/  (его уже потестили здесь на сайте (Спасибо автору за статью)) - должен 2,5 кило самуль держать по описанию. Да, посмотри тему на рц-дизайне "А не замахнуться ли нам на Вилли нашего Мессершмитта..."  http://forum.rcdesign.ru/f36/thread87457.html  , но там у "Бороды-де" какие-то прикольные ретракты (читал давно, на вскидку не помню), которые не на 90 градусов отклоняются, т.к. у мессера "развал" под углом. В теме о них есть описание.
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
Re: ретракты
Я вот к таким присматриваюсь. правда Б-25 строю и тоже 1200 smile
Шасси Мне как раз думаю а вам задние можно прилепить.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Re: ретракты
С бородой списывался,у него самый дешевый китай стоит,те что он сам делал,он забросил когда увидел сколько китай стоит.Мне он посоветовал почти тот же вариант что и ты,только там появились более мощные по вал 5 мм
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: ретракты
Денис,вы по отзывам не в курсе как они?просто я весь инет прошерстил,ничего не нашел.Может у знакомых у кого стоят?я сегодня раз 5 их в корзину ложил,потом удалял,как то боязно без отзыва то.Кстати,если на них колеса родные поменять на 60-65 мм,будет просто класс.
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: ретракты
Стойка 5-мм??? Не много на такой размах и вес?
GAZ
163 Сообщений
Re: ретракты
Посмотрев шасси, заодно нашему Александру А- стриту за перевод " +"  воткните, как я)))))
GAZ
163 Сообщений
Re: ретракты
Только что оплатил вот эти http://www.parkflyer.ru/46992/product/392917/  ,плюс взял еще пару колес 70 мм из пены.Сначала хотел взять механнику в метале за 800,нашел к ним сервы под ретракты заточенные,стойки,но потом как сумму увидел,аж заплохела,но потом попробую все равно
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: ретракты
Денис,кстати,если B-25 и В-17 шасси визуально идентичны,то вот вам вариант http://www.parkflyer.ru/46992/product/151970/
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: ретракты
На ЛидерНобби кладезь червячных ретрактов. Брал. Впечатления положительные.
Сейчас есть в наличии.
Модель, полетный вес, диаметр стойки, нагрузка, цена
PZ-15090, 33gr, 3mm, 2.5kg/sm, 7.20$ - https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001225148
PZ-15091M, 69gr, 5mm, 3.5kg/sm, 6.30$ - https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001225414
Временно в баркодере
PZ-15094, 22gr, 3mm, 1.1kg/sm, 3.99$ - https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001225415
PZ-15090M, 35gr, 3mm, 2.5kg/sm, 5.76$ - https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001225149
PZ-15091, 56gr, 5mm, 3.5kg/sm, 5.99$ - https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001225413
ppi1
Петр
137 Сообщений
Re: ретракты
delfin0510 берите по же когда будете знать общий вес модели,для модели до 1000 гр нужны с 3мм стойка шасси,а с 1500 у же 4-5мм,соответственно и усилия ре трактов сами
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: ретракты
тогда нескромный вопрос,а если вес между 1 и 1,5 кг?
smile
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Jeffreyskigo
