ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Re: ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Выше 700 грамм уже стоит отказывать от пропсейверов. Резкая дача газа иногда приводит к тому, что резинки просто рвутся.
Добавил фото своей птички в поддержку темы
http://i021.radikal.ru/1103/f5/a464f694736e.jpg
Движок TURNIGY SK 2826-1000
Винт GWS 10х4.7
Регуль 30 А
Взлетный вес 700 грамм
для лета видимо придется винт полегче ставить (не в смыле веса , а меньше размером)
описание постройки по ссылке
http://rc-aviation.ru/make-model/obzor/664-qq-13
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Он же на трети газа летает. smile
Можно ограничить макс газ программно (если позволяет передатчик).
Увы ! На улице потеплело и стало понятно, что SK 28-26 KV1000 оказался слабоват, статор перегрелся и провернулся на обойме подшипников, мотор заменен на D2830 KV800, аккум nano-tech 1.6. Самик летает хорошо, но аппетит приходит во время еды  smile smile  smile
С винтом GWS 9Х4.7 мотор чуть теплый, аккум после полета ощутимо теплый, но тяги для фигур маловато. С GWS 10Х4.7 летать веселее, но движок уже ощутимо греется, весь полет на полном газу летать нельзя и аккум тоже греется - думаю заменить на nano-tech 2.2 , движок помощнее в планах (или постройка другого самолета  smile).
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
8х6 не пробовали? скорость будет больше, что для фигур благоприятственнее, хотя для 800 оборотов может оказаться маловатым.
Попробовать можно, но хотелось бы не скорости, а чтобы на вертикали тяги хватало. Петля получается, но с небольшим пикированием и каждая следующая проваливается по высоте. Впрочем, как тренер самолет летает хорошо - просто уже хочется большего  smile
Видимо надо строить следующий самолет  wink
Дома мотопланер валяется, с родным коллекторником и никелями как-то не очень пошел, посему пылился на полке - вот и хотел на него такую же мотоустановку, а теперь озадачился - наверное надо движок мощнее устанавливать.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Нормальный нагрев двигателя 60 градусов, допустимый 80. Я предпочитаю летать на 40 градусах. Чтоб запас был.
Хотя сегодня умудрился расплавить двигателем пластиковую мотораму smile
Всем привет! У меня на на днях произошла "беда")), разбил очередную построенную модель, но разбил не об землю, а а ногой! Психанул из за того что не летела((Вообще это моя 3-я модель и все 3 неудачные, и полетать на больше 2-х минут мне не удавалось!Модели были такие дворолёт64, цессна150, последний Сам бис!Мои модели летали, но не стабильно)) Сейчас хочу построить новую модель а именно LAZY BEE! Делать буду всё наилучшим образом! Прошу грамотных советов перед постройкой))если есть чертежи в PDF!
Я ещё хотел добавить, у меня не получилось подружить компьютер с аппаратурой(( HK 2.4Ghz 6Ch-получится-ли у меня эта модель если не настраивать передатчик через комп?На предыдущей моделии САМ бис у меня всё хорошо было-просто её в бок очень резко кидало((
Надо такой самолёт делать, чтобы с пинка взлетал  wink !
В этой теме я писал про открытие чертежей и про оптимальный размер для первой модели.
Тема короткая, страницы маленькие.
Вообще думаю что человек должен обладать предметно-образным мышлением.
Т.е., после каждой неудачи выяснить их причины.Должна быть причинно-следственная связь.
Без этого, можно посоветовать только купить новую модель.
Или найти того кто подскажет и покажет.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Я при постройке распечатал чертеж в начале ветки на А4, потом взял миллиметровку и смасштабировал на ней чертеж в нужную мне величину, попутно уточнил взаимную привязку деталей - кому-то покажется технология трудоемкой и устаревшей, но ИМХО результат хорошо виден на фото и видео.
При масштабировании чертежей и постройке ОЧЕНЬ желательно соблюдение пропорций между плечами фюзеляжа и хордами крыла и стабилизатора: это важно для управляемости, конечно если нет необходимости сделать полет стабильнее или наоборот вертлявее.
По поводу привязки к компу я не заморачивался - аппа просто такой функции не имеет  smile
Расходы рулей сознательно подобрал небольшие (не более 20 градусов в одну сторону) - рулевых площадей и так хватает, зато реакция вполне прогнозируема, подбирал чисто механически - длиной качалок и кабанчиков.
Инфы в теме много, да и советом всегда на форуме помогут  smile
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
в какой версии компаса чертежи? ошибку выдаёт при открытии.
Есть таких 2 движка www.parkflyer.ru/34215/product/3732/#category-201 и www.parkflyer.ru/34215/product/6413/#category-63 - пойдут если самик размахом в метр сделать ?
Переконвертите в PDF чертеди плиз.
Заранее спасибо.
