Как параллелить аккумы?
Глупый вопрос для уверенности.
Как правильно параллелить два одинаковых аккума ? (2200 mAH 15C)
Просто (при условии полного заряда) параллелить и не париться или через диодный мост и т.д.?
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Как параллелить аккумы?
Можно параллелить при условии одинакового заряда и одинаковой изношенности.
главное плюс с минусом не перепутать и всё будет окей smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Фабула в том, что я заказал эту пару на рцтаймере (т.е. пока едет) под FPV, только опасаюсь что всё-таки для FPV 33A может оказаться маловато, при этом 4400mAH 66A прямо идеальный вариант. И ещё: если брать один кирпич 4400mAH это будет заметно и дороже и тяжелее, как ни странно.
И насколько, кстати, безопасен вариант полной их сборки в один модуль, включая балансирный разъём ?
Получится один кирпич 4400mAH, 30С. одинаковость заряда-разряда при этом гарантируется.
Вроде минусов нет ? Или есть ?
si001
Константин
158 Сообщений
Параллелить можно только на время работы ! После полетов -  -разъединить.Балансирные разъемы лучше не трогать и в один блок не соединять иначе будут разряжаться дрг через друга.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Короче, сам думаю на эту тему.
Дело в том, что есть 10 аккумуляторов на 1000мАч. Они используются на Ультроне и Экстре.
Сейчас подходит к завершению сборка Катаны, на ней будут летать аккумуляторы 2200мАч.
Планирую там же использовать "сборку 2х1000мАч. Для этого буду паять штучку из 2 "хвостов" с "папами ХТ60 (заказывал, в пакете 5 штук)  и одной "мамы" ХТ60 (заказывал раньше).
Соединять буду только перед полетом, после - сразу отключать.
Будет стоять пищалка -сигнализатор разряда.
Балансирные разъемы вместе соединять не буду!
Естественно, перед соединением буду проверять напряжение на аккумуляторах - должно быть практически одинаковое (оба должны быть одинаково заряжены).
Я так и летаю. Два акк. 1500  параллельно оказались самое то для балланировки моегоБикслера! К регулятору подпаяны два "папы" для удобства подключения.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Не, два "папы" точно паять не буду. smile Не люблю торчащие железки под напряжением...
На каждый акк по пищалке по отдельности. Безопаснее, если один быстрее просядет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Так напряжение акков сравняется при параллельном подключении, если 2 пишалки поставить- одновременно сработают?
да одновременно. Что-то не подумал. Только если каждую банку смотреть смысл будет. Опасней последовательно акки цеплять. Вот там это сработает
AndrStan
1861 Сообщений
чем же, интересно, опаснее? Все паки имеют ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение.
horiz64
1611 Сообщений
