- » Li-ion аккум
Li-ion аккум
Li-ion аккум
Всем здравствуйте!
Прислали вместе с Мини-планер H-King Atom 750 мм
мелкий Li-ion аккум 2х баночный 7.4 вольта, 250ма. На паркфлаере написано: Обратите внимание: поставляющийся в комплекте литий-ионный аккумулятор можно заряжать как стандартные LiPo.
А при каком напряжении его хранить, так же как и липольку, зарядить его до 7.6 вольта?
Пробовал гуглить, пишут по разному: 30-70% заряда при 0+5 градуса
В % не очень то понятно, какое напряжение при хранении?
Заранее спасибо!
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Li-ion аккум
ded3, да фигня это все. Заряжайте по полной и пусть лежит. Я не соблюдаю режим хранения на ЛиПо, мне тупо впадлу сначала их до режима хранения доводить, а потом еще раз заряжать перед вылетом.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Li-ion аккум
Если летать раз в неделю - да. Тоже не соблюдаю. Но если по полгода хранить - то стоит загонять в режим хранения. По крайней мере ЛиПо.
Я бы замерил напряжение на пришедшем акке и для хранения догонял до этого напряжения.
Re: Li-ion аккум
В режиме хранения зарядник доводит напряжение на одной ячейке примерно до 3,8В.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Li-ion аккум
Так вопрос в том - совпадает ли напряжение хранения ЛиПо с ЛиИон
Re: Li-ion аккум
Андрей, 3 разных по емкости липо были полностью заряжены и долго провалялись без дела- емкость потеряли сильно,вздулись немного, практически на выброс...
Согласен с Константином, тоже так делаю. Вроде, точно не помню, не придал этому значения, проверил этот аккум- было немного больше 7.6 вольта, так и буду хранить
Мой тоже.
Всем спасибо!
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: Li-ion аккум
ded3, ни одного акка не вздулось. Полгода правда не лежало. А вы собираетесь полгода его хранить?
Летный сезон на носу же.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Li-ion аккум
Нее, Андрей, просто чуть побольше им внимания уделить и они подольше работать будут, такое мое мнение
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: Li-ion аккум
у Ли-Йон режимы сторанжа так-же как и у Ли-ПО 3,8в
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
Re: Li-ion аккум
Несколько аккумов Zippy вышли из строя-заряд не держат. Причина по моему мнению единственная-хранил заряжеными около месяца.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- » Li-ion аккум
- 15521
- Buddyslent
- 222
