Перевести чертеж из AutoCAD в pdf
Нашел прикольный самик биплан  Christen Eagle... (не плосколет)
Чертеж в формате автокада... кто может перевести в пдф с масштабированием или может подскажет как сделать?
http://rc-go.ru/images/data/cat/9458_big.jpg
Чертеж: http://narod.ru/disk/42481315001.8ae9d1 … e.dxf.html
З.Ы.: если есть на сайте где-то то ткните носом... я не нашел
З.Ы.: З.Ы.: чертеж под потолочку
Изменено: Daniel Defo
01-03-2012 22:58:43
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Re: Перевести чертеж из AutoCAD в pdf
Через виртуальный pdf принтер нормально получается
маштаб 1:1 можно и по листам делить
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
а поподробнее?
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Подробнее : надо найти, скачать и установить програму виртуального принтера ПДФ  типа такой "dopdf-7" при установке в системе появляется еще один принтер. выводя любой документ из любой программы на печать на этот принтер он создает ПДФ файд в нужной папке...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
как то через 1 место получается... не поможешь?
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
А в чем проблема?
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
http://www.dopdf.com/
качай у меня все работает, когдато, тоже надо было перевести из компаса в корел
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
уже давно скачал и поставил....
я в автокаде 0 полный
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
как в нем вывести на пеать 1 к 1?
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Не надо выводить 1:1 просто начинай печать НО не указывай "печать выделенного" или чтото похожее а просто укажи в списке принтеров этот dopdf
после нажатия кнопки печать появится интерфейс: куда, как  надо сохранять, как резать, какой маштаб итд.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
не фига не получается... 1 лист куском и все... либо мелкий...
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Ну, блин не знаю я с автокадом тоже не дружу попробуй открыть этот файл в чем-то другом или дай ссылку на него я попробую а потом тебе в пдф сброшу
PS ссылку нашел, сори.
Изменено: Andrey1022
01-03-2012 23:58:35
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
