Биплан из потолочки 1,3 метра
Добрый день всем! Давно чешутся руки сделать биплан и полетать на нем. И вот решился... За основу решил взять САМ5Бис и "своего" "ТОЛСТЯЧКА", а именно, крылья от последнего, а фюзелаж от БИС. Чертежей нет, рисовал сам (буду все фоткать и расшифровывать). Изготовление начал с крыльев, поэтому интересно Ваше мнение относительно проэкта, особенно по поводу фюза, так как думал, может сделать его круглым...И еще такой вопрос, как возможно сделать крылья съемными (так как машина у меня маленькая)?
poseidon78
81 Сообщений
Re: Биплан из потолочки 1,3 метра
будет интересно следить за постройкой)))
bastak
106 Сообщений
Вот что сделал вчера: вырезал нижний слой верхнего крыла http://ipicture.ru/upload/100519/vR92NwfIG7.jpg Размеры 23,5см*45см. остатки плитки как раз годятся для усиления переднего края
Так же подготовил усилитель крыла (6 полосок размером 2*45 см) http://ipicture.ru/upload/100519/V6ObQvprrW.jpg и склеив их по три на каждое крыло приклеил к крылу http://ipicture.ru/upload/100519/2Ci2vecXr7.jpg
Начал изготавливать посадочное место для серва под элероны на расстоянии 23 см. http://ipicture.ru/upload/100519/qGN3RwibJv.jpg http://ipicture.ru/upload/100519/CRjQPGW4I2.jpg
Пока все...
poseidon78
81 Сообщений
а серву приклеивать будете?
bastak
106 Сообщений
По поводу съемных крыльев.
Можно сделать штыри в фюзеляже и одевать нижние консоли крыла на них. Верхнее крыло крепить полностью.
Такое крепление можно посмотреть в статьях Рыбкина (есть почти на всех модельных сайтах)
Неудобство - каждый раз соединять элероны верхнего и нижнего крыла. Да и сборка занимает время.
Второй вариант - сделать П образное крепление, крылья закрепить жестко на него. Необходимо будет сделать силовой каркас связывающий лонжероны крыльев и точки начала и окончания крыла.
Такую П можно будет одевать на фюз и крепить парой винтов с каждой стороны (по нижней кромке в начале и в конце).
Или резинками.
Если заинтересует такое крепление - могу набросать вечером схему силовых элементов. Фактически это 3 деревянных П (одна в начале, вторая в конце и по лонжеронам) Между собой эти П по верхним и нижним линиям.
Соотвественно зашивается все это потолочкой.
Преимущество - достаточно подсоединить разъемы сервомашинок, одеть П на фюзеляж и зафиксировать.
Серву буду сажать на клей. Пожалуй П-образное крепление крыла самое рациональное...Буду очень признателен!!!
poseidon78
81 Сообщений
Ок, домой появляюсь часиков в 10 вечера по москве, так что технический рисунок не раньше этого времени.
http://rc-aviation.users.photofile.ru/photo/rc-aviation/150438400/xlarge/160101800.jpg
вот, накидал схемку, слева - вид спереди,  потом вид сбоку
Незаштрихованные линии - деревяшки, например отрезки линейки.
Нижний лонжерон придется вклеивать хорошенько. Впрочем, всю конструкцию лучше всего собирать на эпоксидку, а во внутренних углах вклеивать еще и деревянные уголки - для большей прочности конструкции
спасибо огромное!!!!
poseidon78
81 Сообщений
Ну, я надеюсь, что понятно объяснил smile А то мне думается легче, чем рисуется smile
У меня пока возник ступор по поводу фюзеляжа... не могу определится никак....
poseidon78
81 Сообщений
Может посмотреть в сторону универсального фюзеляжа (есть в статьях), там вроде был пример биплана из этого фюза.
