- » Винты и моторы
- » Решил перемотать двиг. возникли вопросы.
Решил перемотать двиг. он был намотал проволокой 0,4 в 1 провод 25 витков на зуб. Есть проволока диаметром 0,31 как мотать?
Пс у двига 9 зубов.
03-03-2012 16:19:05
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Re: Решил перемотать двиг. возникли вопросы.
Если провод имеет диаметр 0.4 узнаём его площадь диаметр в квадрате умножим на 0,785 получим 0.1256 умножаем на витки 25 = 3.14 это общая площадь, типерь её делим на площадь вашего провода 0.0754 получается 41 виток. Я бы так мотал.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
не правильно. правильно - найти провод 0.4 и мотать 25 витков. если мотать проводом 0.3 то мы уменьшим максимальный ток. если намотать 41 виток, как предлагали, то изменится kv у мотора
- vic2rus
- 180 Сообщений
@radon@,
Поддерживаю vic2rus,. Наилучшим вариантов является найти провод того же диаметра, что и был намотан на мотор до перемотки.
Если использовать провод меньшего диаметра, то мотор будет греться. Если увеличить количество витков, то как уже сказали, изменится kV мотора.
- A-street
- 1973 Сообщений
Спасибо. Учту .
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Можно найти провод потоньше, на 0,15 и в три жилы намотать. Силу тока это не уменьшит!!!!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Лучше мотать таким же проводом, как и был он намотан. Можно заменить на более тонкий провод, в несколько проводов, чтобы суммарная площадь сечения этих проволов была равна площади сечения оригинального провода. Намотка в несколько проводов даже позволяет лучше умещать витки на зубе. Но нужно обращать внимание на тщательное соединение проводов в пучке между собой с одной и другой стороны.
Намотать столько же витков, сколько и было наверняка не удастся, старайтесь намотать максимально возможное количество витков. Обязательно на каждом зубе должно быть одно и то же количество витков, чтобы не было перекоса фаз.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Есть ли в продаже флюс, позволяющий снимать изоляцию с проводов мелкого диаметра?
- A-street
- 1973 Сообщений
Есть. называется аспирин.
Это старый "пионэрский" способ зачистки литцендрата.
Берешь таблетку аспирина, на нее кладешь провод и сверху прижимаешь жалом паяльника. Аспирин начинает плавится, при этом провод вытягиваешь из-под жала. И так несколько раз. Изоляция снимается и провод облуживается. Выделяется довольно едкий дым, лучше не дышать им.
- alldn
- 2863 Сообщений
Способ известен!
Спасибо.
Думал, может чего свежего придумали!
Хотя, пожалуй большего и не надо, всегда под рукой в аптечке.
- A-street
- 1973 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 343
