Как определить на сколько мотор ампер?
Есть у меня дома пара китайских моторчиков.
Но,как определить на сколько они ампер? и не сгорит ли плата от релёвки ?
У меня похожий мотор:
http://radioland.com.ua/assets/products/1224/large/P2037721.JPG
Изменено: vania
03-03-2012 19:53:58
vania
Ваня
93 Сообщений
Re: Как определить на сколько мотор ампер?
Он походу маленький думаю ампер 10-8
MIha007
Миша
41 Сообщений
10 ампер это дофига (относительно, конечно). Мотор на картинке от вертолета, работает от 1 банки лития. Если подключать к плате от сервы- дайте 3,7 вольт на ваш мотор и на тот, что был в серве. При каждом подключении замерьте ток и сравните.
Ваня мотор работает от 2S то есть батарея должна быть 7,4 вольт,не меньше
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
А нет такого прибора чтоб определить на сколько мотор ампер?
vania
Ваня
93 Сообщений
dirliht, 2S машинка не выдержит. Вертолетики мелкие летают на 1S.
vania, амперметр, как ни странно. Включается в разрыв между мотором и источником питания.
Не понял roll
vania
Ваня
93 Сообщений
У батареи есть два вывода .у амперметра тоже и у двигателятоже два.так вот -- все выводы соединяешьпо одному  последовательно и смотришь по прибору ток .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
А как прибор называется???
vania
Ваня
93 Сообщений
Честно говоря не совсем понимаю вопроса. Обычно на двигателе есть маркировка - ищем по ней в интернете.
амперметр - именно так и называется. Походу школьный курс физики еще впереди?
horiz64
1611 Сообщений
Мультиметр есть? им можно если двиг не большой.
Freedom
Андрей
116 Сообщений
