Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Переставить антенну на вашем модуле или сделать для него разъем (подойдет разъем от WiFi.)
Я вот как думаю сделать:
1) Отпаять одножильный провод в модуле
http://s010.radikal.ru/i313/1102/3e/2edbc5717f8d.jpg
2)Снять антенну и вытянуть провод
http://i073.radikal.ru/1102/53/2506e580ae85.jpg
3) Приклеить на крышку модуля антенну на термоклей или эпоксидку
http://s005.radikal.ru/i210/1102/de/f72d727e2e46.jpg
4) Припаять обратно провод
Только вот провод получается длинным, его как лучше сделать? Запихать в модуль или же лучше его укоротить? Не скажется ли на дальность действия если провод укоротить?
webmax
Максим
355 Сообщений
там КОАКСИАЛЬНЫЙ провод будьте внимательны!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Значит он "типо" 2-х жильный? А мне показалось что к модулю припаяна всего одна жила))) А все таки как лучше сделать? Обрезать или оставить длинным??? Если его свернуть он там сам себе наводки всякие создавать не будет?
webmax
Максим
355 Сообщений
webmax,
Да, провод должен быть "типо" 2-х жильный - одна центральная жила и вторая - экран (оплетка вокруг него), между ними тонкий слой диэлектрика, который при перепайке может расплавится и таким образом центральная жила и оплетка закоротятся между собой, что привидёт к выходу из строя передающего модуля.
Считается, что чем меньше расстояние провода от выходного каскада передатчика до антенны тем лучше - меньше потери при передаче.
Установка антенны на заднюю поверхность передающего модуля - думаю именно так и реализовали в передающем модуле от avonix - посмотрите сами - http://avionix.ru/catalog/detail.php?SE … _ID=130922
to "SLONik" Спасибо!
Сижу туплю...... Раньше использовал Y-кабель для подключения элеронов, сейчас решил попробовать включить в 1 и 6 канал в итоге при движении стика левый элерон двигается а правый молчит. Как их замиксовать??? Где то читал но уже не помню где.... Хочу  чтоб был режим флаперонов
webmax
Максим
355 Сообщений
webmax,
Режим флаперонов - http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
Ага это нашел. А как замиксовать между собой 1 и 6 канал не пойму.
И ещё вопрос Константину: Каждый раз при отправке сообщения ставлю галочку "подписаться" но на почту не чего не приходит(
webmax
Максим
355 Сообщений
Всем привет,я не миксовал,просто настроил режим флаперонов и все работает. Если баловаться с флаперонами тогда да,надо делать миксы,описание их есть.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
По почте - настрою в выходные, рассылка делалась через серваки гугла, но в этом месяце они убрали такой функционал. Переподкрутить на майл ру не удалось, так что в выходные буду поднимать свой почтовый сервер. После этого все наладиться (надеюсь smile )
Если укоротить провод без настройки антены, тем самым рассоглосовав последнюю то дальность может упасть в разы! Очень не рекомендую укорачивать!
Если КСВ уйдет очень далеко (который и так далек от идеала), есть возможность даже попалить выходной каскад!
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Ну вот! Вы меня совсем запуталиsmile Так как лучше сделать то? Смотать провод и затолкать его в модуль?
webmax
Максим
355 Сообщений
